什么是状态字?状态字的作用 ——西门子S7系列PLC
2015/3/11 10:38:01
    状态字用于表示CPU执行指令时所具有的状态。一些指令是否执行或以何方式执行可能取决于状态字中的某些位;执行指令时也可能改变状态字中的某些位,也能在位逻辑指令或字逻辑指令中访问并检测他们。状态字的结构如下:
   31……………9     8    7    6    5    4    3     2    1    0
BR
CC1
CC0
OS
OV
OR
STA
RLO
(1)       首位检测位(
状态字的位0称为首位检测位。若位的状态为0,则表明一个梯形逻辑网络的开始,或指令为逻辑串的第一条指令。CPU对逻辑串第一条指令的检测(称为首位检测)产生的结果直接保存在状态字的RLO位中,经过首次检测存放在RLO中的0或1被称为首位检测结果。位在逻辑串的开始时总是0,在逻辑串指令执行过程中位为1,输出指令或与逻辑运算有关的转移指令(表示一个逻辑串结束的指令)将清0。
(2)       逻辑操作结果(RLO)
状态字的位1称为逻辑操作结果RLO(Result of Logic Operation)。该位存储逻辑指令或算术比较指令的结果。在逻辑串中,RLO位的状态能够表示有关信号流的信息。RLO的状态为1,表示有信号流(通);为0,表示无信号流(断)。可用RLO触发跳转指令。
(3)       状态位(STA)
状态字的位2称为状态位。状态位不能用指令检测,它只是在程序测试中被CPU解释并使用。如果一条指令是对存储区操作的位逻辑指令,则无论是对该位的读或写操作,STA总是与该位的值取得一致;对不访问存储区的位逻辑指令来说,STA位没有意义,此时它总被置为1。
(4)       或位(OR)
状态字的位3称为或位(OR)。在先逻辑“与”后逻辑“或”的逻辑串中,OR位暂存逻辑“与”的操作结果,以便进行后面的逻辑“或”运算。其它指令将OR位清0。
(5)       溢出位(OV)
状态字的位4称为溢出位。溢出位被置1,表明一个算术运算或浮点数比较指令执行时出现错误(错误:溢出、非法操作、不规范格式)。后面的算术运算或浮点数比较指令执行结果正常的话OV位就被清0。
(6)       溢出状态保持位(OS)
状态字的位5称为溢出状态保持位(或称为存储溢出位)。OV被置1时OS也被置1;OV被清0时OS仍保持。所以它保存了OV位,可用于指明在先前的一些指令执行中是否产生过错误。只有下面的指令才能复位OS位:JOS(OS=1时跳转);块调用指令和块结束指令。
(7)       条件码1(CC1)和条件码0(CC0)
状态字的位7和位6称为条件码1和条件码0。这两位结合起来用于表示在累加器1中产生的算术运算或逻辑运算结果与0的大小关系;比较指令的执行结果或移位指令的移出位状态。详见表4.4.2.1和表4.4.2.2。
4.4.2.1算术运算后的CC1和CC0
CCl
CCO
算术运算
无溢出
整数算术运算
有溢出
浮点数算术运算
有溢出
0
0
结果=0
整数加时产生负范围溢出
平缓下溢
0
1
结果<0
乘时负范围溢出;加、减、取负时正溢出
负范围溢出
1
0
结果>0
乘、除时正溢出;加、减时负溢出
正范围溢出
1
1
在除时除数为0
非法操作
4.4.2.2 比较、移位和循环移位、字逻辑指令后的CC1和CC0
CCl
CCO
比较指令
移位和循环指令
字逻辑指令
0
0
累加器2=累加器1
移位=0
结果=0
0
1
累加器2<累加器1
1
0
累加器2>累加器1
结果≠0
1
1
不规范
(只用于浮点数比较)
移出位=1
(8)       二进制结果位(BR)
状态字的位8称为二进制结果位。它将字处理程序与位处理联系起来,在一段既有位操作又有字操作的程序中,用于表示字操作结果是否正确(异常)。将BR位加入程序后,无论字操作结果如何,都不会造成二进制逻辑链中断。在LAD的方块指令中,BR位与ENO有对应关系,用于表明方块指令是否被正确执行:如果执行出现了错误,BR位为0,ENO也为0;如果功能被正确执行,BR位为1,ENO也为1。
在用户编写的FB和FC程序中,必须对BR位进行管理,当功能块正确运行后使BR位为1,否则使其为0。使用STL指令SAVE或LAD指令——(SAVE),可将RLO存入BR中,从而达到管理BR位的目的。当FB或FC执行无错误时,使RLO为1并存入BR,否则,在BR中存入0。
开启财经人才培养新模式,第二届“天翼云杯”上海市大学生云计算应用大赛数智青年训练营正式开营
LG中央空调盛典:共铸辉煌,携手开创未来篇章
加速发展新质生产力
大金氟化工锂离子电池高性能材料,90年氟树脂专业研发带来进阶解决方案
派拓网络推出全新Cortex平台端点安全方案,帮助客户摆脱传统解决方案束缚
