西门子PLC系统数学函数变换指令介绍
数学函数变换指令包括平方根、自然对数、指数、三角函数等。
(1)平方根(SQRT)指令:对32位实数(IN)取平方根,并产生一个32位实数结果,从OUT指定的存储单元输出。
(2)自然对数(LN)指令:对IN中的数值进行自然对数计算,并将结果置于OUT指定的存储单元中。
求以10为底数的对数时,用自然对数除以2.302585(约等于10的自然对数)。
(3)自然指数(EXP)指令:将IN取以e为底的指数,并将结果置于OUT指定的存储单元中。
将“自然指数”指令与“自然对数”指令相结合,可以实现以任意数为底,任意数为指数的计算。求yx,输入以下指令:EXP (x * LN (y))。
例如:求23=EXP(3*LN(2))=8;27的3次方根=271/3=EXP(1/3*LN(27))=3。
(4)三角函数指令:将一个实数的弧度值IN分别求SIN、COS、TAN,得到实数运算结果,从OUT指定的存储单元输出。
函数变换指令格式及功能如表1所示。
表1 函数变换指令格式及功能
LAD
STL
SQRT IN,OUT
LN IN,OUT
EXP IN,OUT
SIN IN,OUT
COS IN,OUT
TAN IN,OUT
功能
SQRT(IN)=OUT
LN(IN)=OUT
EXP(IN)=OUT
SIN(IN)=OUT
COS(IN)=OUT
TAN(IN)=OUT
操作数及数据类型
IN: VD, ID, QD, MD, SMD, SD, LD, AC, 常量, *VD, *LD, *AC
OUT:VD, ID, QD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC
数据类型:实数
使ENO = 0的错误条件:0006(间接地址),SM1.1(溢出)SM4.3(运行时间)
对标志位的影响:SM1.0(零),SM1.1(溢出),SM1.2(负数)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
