西门子PLC字整数与双字整数之间的转换、双整数与实数之间的转换
1. 字整数与双字整数之间的转换
字整数与双字整数之间的转换格式、功能及说明,如表1所示。
2. 双整数与实数之间的转换
双整数与实数之间的转换的转换格式、功能及说明,如表2所示。
表2 字整数与双字整数之间的转换指令
LAD
STL
ITD IN,OUT
DTI IN,OUT
操作数及数据类型
IN:VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AIW, AC, 常量, 数据类型:整数
OUT:VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC,数据类型:双整数
IN:VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, HC, AC,常量,数据类型:双整数
OUT:VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, 数据类型:整数
功能及
说明
ITD指令将整数值(IN)转换成双整数值,并将结果置入OUT指定的存储单元。符号被扩展
DTI指令将双整数值(IN)转换成整数值,并将结果置入OUT指定的存储单元。如果转换的数值过大,则无法在输出中表示,产生溢出SM1.1=1,输出不受影响
ENO=0的错误条件
0006 间接地址
SM4.3 运行时间
0006 间接地址
SM1.1 溢出或非法数值
SM4.3 运行时间
表2 双字整数与实数之间的转换指令
LAD
STL
DTR IN,OUT
ROUND IN,OUT
TRUNC IN,OUT
操作数及数据类型
IN:VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, HC, AC, 常量
数据类型:双整数
数据类型:实数
IN:VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, 常量
数据类型:实数
数据类型:双整数
数据类型:实数
数据类型:双整数
功能及
说明
DTR指令将32位带符号整数IN转换成32位实数,并将结果置入OUT指定的存储单元
ROUND指令按小数部分四舍五入的原则,将实数(IN)转换成双整数值,并将结果置入OUT指定的存储单元
TRUNC(截位取整)指令按将小数部分直接舍去的原则,将32位实数(IN)转换成32位双整数,并将结果置入OUT指定存储单元
ENO=0的错误条件
0006 间接地址
SM4.3 运行时间
0006 间接地址
SM1.1 溢出或非法数值
SM4.3 运行时间
0006 间接地址
SM1.1 溢出或非法数值
SM4.3 运行时间
值得注意的是:不论是四舍五入取整,还是截位取整,如果转换的实数数值过大,无法在输出中表示,则产生溢出,即影响溢出标志位,使SM1.1=1,输出不受影响。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
