讯记CK-IF系列工业以太网交换机在市政污水处理厂的应用
应用产品
    深圳讯记公司的CK-IF161和CK-IF62多模工业以太网交换机
方案说明及特点
   上海某污水处理厂自动化监控系统分两级,第一级是控制管理级(主控中心),第二级是过程控制级(现场控制层)。由于污水处理厂厂区与泵站距离比较远,工业以太网交换机CK-IF161和CK-IF62连接控制设备PLC可满足2公里内的网络通讯传输的需求。通过使用讯记科技CK-IF161和CK-IF62系列产品实现了污水处理过程的实时监测与自动化控制。
CK-IF系列工业以太网交换机具备以下特点:
Ø  组成快速的链网,这种结构减少了风险的集中。
Ø  IP40防护等级,能够适应恶劣的工作环境。
Ø  良好的温度特性,工作环境的温度是-35℃~+75℃;工作湿度5%~95%(无凝露)。
Ø  双电源备份设计,直流供电模式,有效提高系统的安全可靠性。
Ø  封闭式设计满足防尘需要,褶皱结构散热,具有良好的防尘与散热性支持工业安装。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
