讯记Ci-CF系列ControlNet总线在中石化油库SCADA系统中应用
系统结构
系统是以计算机为核心构成的二级式分布式控制系统。调度控制中心和备用控制中心为系统控制管理级,负责数据的处理和监控,分布于管网的RTU和PLC为系统过程控制级,负责现场数据采集和设备控制,二级系统通过有线网络构成一个完整的SCADA系统。系统采用以调度控制中心为主备用控制中心为辅的设计原则,集中监视和控制管网运行。调度控制中心与备用控制中心之间通讯主信道采用工业以太网方式,
方案介绍:
在本方案中,采用了2台库区操作员工作站,1台调度员工作站;1台背投服务工作站,1台系统(数据)服务器组成双机热备的SCADA系统;1台报表和1台故障报警数据打印机。远程I/O柜分布于调度中心、原油灌区、燃料油罐区、5万吨码头操作室、10万吨码头操作室和加压泵站操作间。远程I/O柜与本地操作室间采用ControlNet总线通讯,因现场I/O柜与操作室之间距离大多为5-10KM,电缆根本无法实现,Rockwell的1786-RPA/RPFS光纤中继模块对整个造价成本高、交货周期长;深圳讯记作为国内率先推出Ci-CF12系列ControlNet总线光纤中继首选厂家,完美替代这一方案;本方案还选用深圳讯记(Comark)的CK6062组成的工业级光纤冗余以太网结构,库区操作员工作站、调度员工作站、工程师站等都工作在冗余网络中。当一路网络出现故障时,CK6062会启动冗余功能确保通信可以通过另一条网络完成。
网络组网结构:
( 图1 )
Ø6路100Base-T(X)接口,2路100Base-FX接口
Ø光口支持环网冗余,自愈时间<20ms
Ø支持基于端口的VLAN,IEEE802.1Q VLAN
Ø支持QoS-IEEE802.1p/1Q
Ø支持静态多播过滤及Port Trunking
Ø支持端口镜像
Ø提供用于带宽管理的速率限制功能和广播风暴保护功能
Ø支持8K MAC地址表
Ø无风扇设计
Ø正常温度(0~70℃),扩展宽温型号(-40~85℃)
Ø1路ControlNet BNC-F电口及1~2路155Mbps光纤接口灵活选择,支持冗余双网的光纤环网拓扑
Ø20km以上光纤距离,155Mbps,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输
Ø5个双色LED状态指示灯,光纤链路以及总线数据接口故障继电器输出告警
Ø电接口4000V的防雷,1.5A过流,600W浪涌保护,工业级设计,EMC测试认证
ØDC12~36V宽冗余双电源,反接保护
ØIP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式
结束语
该系统采用CK6062和Ci-CF12进行光纤传输,解决了现场电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传输距离近的问题,打破传统用户仅限于选用国外昂贵的产品,深圳讯记提供本地化服务,极具性价比的产品是替代进口同类产品的不二选择.
讯记科技canopen总线光纤通讯模块
工业以太网交换机在采矿行业中的应用
讯记科技profibus总线光纤中继器光纤
讯记OLM单模光纤中继器
讯记s908 rio光纤中继器/双光口链网支持
