技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >深圳讯记CJ-SF系列产品应用在各地市电力配网项目
--CJ-SF系列产品应用
供稿:深圳市讯记科技有限公司 2015/4/7 15:40:59
0 人气:512
  • 关键词: CJ-SF系列
  • 摘要:近几年来,以太网/互联网等网络架构已逐渐在电力行业内被广泛的采用,取代传统的通信方式而成为电力系统通信的主流。在这种趋势下,以TCP/IP协议和以太网为代表,开放式网络技术,正逐渐地被应用在各个电力系统内,连接并管理所有的电力自动化设备。中国电网、南方电网多个县市农网配电系统中,采用了讯记科技CJ-SF系列产品组成双纤自愈环网,工程师工作站在系统主站通过光纤网络采集到远程的FTU数据,完成电力系统的监控及调度,充分利用网络特性,达成远程控制和维护的目标
这一系列产品优点可以总结为:
◆组成了复杂的通信网络,节省了投资资源;
◆快速双纤冗余技术的应用,增强了系统通信的可靠信;
◆对串口数据进行了透明传输,接纳不同的总线方式;
◆网管系统产品功能强大,界面友好,协议公开,大大方便了用户的使用。
应用产品型号:Ci-SF110/120、CJ-SF422、CJ-SF3212、CJ-SF81242 数量:40
更多内容请访问 深圳市讯记科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=8364)
