才茂通信4G无线车载视频监控系统
需求分析
一.提高收入与服务质量
1.有效防止司乘人员在中途私自搭客,收银买票各类纠纷,提升企业的形象效率。
2.统计乘客人数,控制司机过度载客数量,有效缓解车内矛盾和争议。
3.防止司机违规驾驶,为乘客提供舒适周到的服务,营造良好的乘车环境。
二.提高旅途安全,减少案件和事故的发生
长途客车行驶时间长,路况跟人员复杂,车匪路霸较多,特别是春运期间容易出现各类安全问题,通过3G视频监控系统,客运公司和管理部分随时可以通过internet网络远程获取实时车辆监控画面,远程录像,及时有效的发现车辆问题。
三.提供乘客上网,丰富旅客乘车乐趣。
为乘客提供WIFI账号通过4G车载监控设备实现网上冲浪,邮件收发,查看地理位置等服务,方便旅客,丰富旅途生活。
四.全方位控制车辆
指挥中心可以随时查询车辆所在的位置,历史数据分析,视频回放等,油量损耗等。指挥中心可以随时切断油路,全程跟踪,有效的管理车队,节约成本。
前端设备
每辆车安装一台4G无线网络摄像机设备,每台设备可以连接4个摄像头,将4个摄像头分别安装于车内,进行布控。通过4G网络,设备可以跟中心建立网络连接。监控中心能够对车辆内的图像进行实时监控,拍照,录像,回放和调取传送图像。4G无线网络摄像机设备支持目前市面上3种类型的4G网络,可自由选择CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA。
网络拓扑图
整个4G视频系统分为前端车载监控系统、4G无线网络、监控视频平台服务器。前端车载监控系统网络录像机、监控摄像头等。4G无线网络可以任意选择CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA,监控平台包含监控软件及GIS、流媒体、数据库、应用服务器等一系列服务群。
远程实时监控与观看
前端4G无线网络摄像机可以进行SD卡录像,网络录像,本地录像,图像分辨率为CIF(352x288)、D1(704x576)可调,可设置插卡录像、定时录像、服务器录像等多种录像方式,并且车辆通过4G无线方式上传的图像信息可通过录像方式存储在监控调度管理平台的存储服务器上。传统的车载硬盘录像机,由于硬盘的机械特性,加上车辆行驶途中不断颠簸,损坏率极高。但是使用SD卡大大降低了损坏率,SD卡没有硬盘的机械故障问题,寿命更长,换取更方便。
本地与远程录像存储
4G服务器数据存储,在汽车发生事故、监控设备被毁灭、车匪路霸把监控设备毁灭等意外时,我们的服务器仍保存有设备被毁之前的录像。SD卡录像存储了车辆的日常出车情况,车辆到车站时,由监控中心的工作人员采用WIFI的方式调取录像,大大节省了手工考取录像的时间,于此同时监控中心可以查看每辆车的及时录像过程。
系统优势及特点
网络传输部分的特性
1、采用先进的H.264视频压缩技术进行码流传输,具有超低码流的特点,适用窄带数据传输。
2、支持TCP/UDP网络传输协议。
3、支持4G无线数据传输。
4、支持4G手机实时图像浏览。
5、支持通过无线WIFI上网,通过WIFI提取SD卡的录像文件的功能。
6、支持远程终端网络实时监视及录像文件下载。
7、支持远程网络查询及回放远程服务器的录像文件。
8、支持双向音频视频传输,可通过网络进行单向语音对讲。
宽电压输入特性
DC8V-36V宽电压输入,适应车辆在启动、行驶、刹车、加速、熄火时电瓶的输出电压变化。
平台架构及功能
1、平台采用多服务器的方式架构,使用主流数据库,平台在组件基础上实现视频监控和录像回放。平台软件的设计具有良好的实用性、兼容性、扩容性、可靠性等特性以适应不同的网络管理要求。
2、具有与公安110系统对接并实现报警联动的功能,报警处置通过监控中心客户端确认报警后,通过监控报警联网服务器向110指挥中心分发信息。110指挥中心的报警信息,也能通过监控报警联网服务器分发到监控中心的监控终端。
3、客户端软件具有良好的操作界面,并具有图像窗口、录像回放窗口、设备管理窗口等辅助界面。
4、通过平台完成设备、用户注册管理;报警信息、控制信令转发;设备、用户配置管理;报警接入处理、联动;
5、远程实时监控,电子地图实时跟踪并监控,图像回放、车辆历史数据回放,并可以远程控制车辆的电路和油路工作状态。
6、多种录像方式:
a> SD卡/16G, 6天循环录像。
b> 网络服务器录像,总部录像,监控中心录像。
功能特点:
1. 可以接云台智能控制,支持无线网络,流量统计。
2. 支持远程查看,远程控制,远程录像,图像抓拍,录像回放,即插即用。
3. 支持移动侦测,支持3GPP手机查看。
4. 支持万人同时查看,图像色彩可调。不受地域限制,随时随地。
5. 带红外夜视,户外防水防震。
平台特点:平台统一注册,直接通过浏览IE网页观看,多级管理,远程查看,存储录像,拍照,报警。
安装简便:产品接入网线即可,无需员工懂得或操作电脑上网。
拓展灵活:可接入管理方网站;
保密性好:多级别查看,管理;
管理方便:不管在家、在公司、在外地出差,能上网的地方就可以远程管。
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
