讯记新品Ci-RF系列S908 RIO总线数据光端机在铁矿采选矿工程控制系统中应用
项目概况:
该项目位于四川省,总建筑面积6.3319万平方米,在一期基础上扩建后,年新增铁矿石处理能力900万吨,年新增精矿产量282.36万吨,精矿品位达到57%以上。从而使该铁矿具备每年铁矿石处理能力1550万吨、年精矿产量510万吨以上的综合能力。项目总投资29.16亿元。
项目目的:
施奈德PLC主站和从站I/O之间采用S908光纤联网,主站PLC与控制室之间采用以太网交换机联网.
项目概述:
半自磨电气楼2个主站+1个I/O,变电所1个I/O ,电气楼2主站+1个I/O,地面矿变电所、一期变电所、造厂电气楼和原矿2#泵站值班室分别分布1个I/O。主站和从站之间均采用光纤联网。(具体参见下图1)
系统要求:
系统为施奈德昆腾系列PLC(主站CPU140CPU67160,主站适配器140CRP93200,从站适配器140CRA93200),以S908为基础的远程I/O网络技术,RIO使用同轴电缆缚设线路,要求系统为S908双网冗余,主站和从站之间采用光纤联网。便于日后站点扩展光纤中继模块统一选用为同一型号。
使用设备型号及数量:
Model:Ci-rf120-M 数量:16台
产品功能介绍:
* 产品遵照S908 RIO总线标准, 1.544Mbps速率.
* 数据接口采用F同轴接口,兼容进口产品的接口形式
* 多模光纤2km,单模光纤20km,有效延伸传输距离.
* DIN35工业导轨设计,金属铝板,IP30防护等级,点对点/链型拓扑结构.
* 双电源冗余,提供光纤链路以及电源故障告警继电器输出.
* 600W浪涌保护以及过载保护,9-30V宽电源反接保护. …
结束语
该系统采用Ci-rf120-M进行光纤传输,解决了现场电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传输距离近的问题,打破传统用户仅限于选用国外昂贵的产品,深圳讯记提供本地化服务,极具性价比的产品是替代进口同类产品的不二选择.
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
