维控触摸屏在色选机上的应用
一.色选机简介
色选机是根据物料光学特性的差异,利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来的设备。色选机是用于散体物料或包装工业品、食品品质检测和分级的一种无损分选设备,在粮食、食品、颜料化工等行业有着广泛的应用。
二.色选机原理
自物料通过原粮提升机从顶部进入色选机后,先进行一次分选,其合格物料(一次良品)即为成品,一次分选的不合格物料(一次不良品)由用户通过提升机提至二次分选通道进行二次分选,二次分选的合格物料(二次良品)直接进入原粮提升机返回至一次分选进行再分选,而二次分选的不合格物料(剔除料)即为废品。
三.方案设计
选用维控LEVI-102L 的触摸屏.
四.界面设计
开机会进行自动扫灰,然后进入模式选择。这里使用配方的功能,将参数存储在触摸屏系统里,选择模式可以调用之前设置好的参数,并发送指令给主控板。
根据不同机型使用的喂料器数目来设置模组。这里总共设置了15组,可以根据实际情况来进行一次分选与二次分选的模组选择。第一次运行时进行设置,永久记忆。
这个是工作画面。运行按键开启工作,并反馈回负荷表压力,当压力值过高将自动降低喂料器数值,并且能够判断料仓,气压等参数是否异常。复选开关选择,控制是否开启二次分选。
此画面进行系统参数设定,将设定的参数值保存在配方中,这里共设置了9组配方。选择模式的时候会将所有参数一次性发送给下位机。
这个画面用来辅助用:喷阀测试,包括手动测试喷阀和自动设置喷阀。手动清灰,设施清灰时间。根据需求使用提升机和空压机排水等功能
五.工程特色
这个工程使用维控自主研发的自定义协议,可以满足各种不规范指令的需求。其次这个工程使用维控的动态分期付款功能,可以根据实际情况来延期付款时间。
六.结束语
维控触摸屏功能齐全、可靠耐用、编程简洁,与其他HMI产品相比,界面友好,给用户编程和维护都带来极大方便。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
