FANUC PM0主板报警
FANUC PM0主板报警
2013/2/27 9:22:14
在FANUC PM0中,系统主板有4只发光二极管,可以在CRT不能正常显示时,指示系统的报警,各发光二极管的报警内容如下:   S0(绿):系统工作正常指示。在系统自动运行时,指示灯闪烁;未自动运行时,灯亮或灭;   S1(红):系统存在报警,在系统发生任何报警时,此灯均亮:   EN(绿):电源单元正常(详见电源单元说明):   WD(红):系统监控报警。   以上报警灯中,EN为电源指示灯,当指示灯不亮时,代表电源模块或电源连接存在故障,其报警原因,可以参见电源故障维修部分的说明。S1为系统存在报警指示灯,当系统出现任何报警时都亮,因此它与系统本身故障的诊断关系不大。WD为系统监控报警指示灯,它直接检测了系统的故障。   当系统监控报警指示灯(WD)亮时,可能的原因有:   ①轴控制板脱落、损坏或连接不良;   ②主板脱落、损坏或连接不良;   ③轴控制板与ROM配置错误,等等。   (2) FANUC 0主板报警   L1(绿):系统无报警:   L2(红):系统存在报警,在发生任何报警时,此灯均亮   L3(红):系统存储器板不良;   L4(红):系统监控报警;   L5(红):未使用;   L6(红):未使用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
