Acrel-2000电力监控系统在天津恒隆广场的应用
1 项目概况
天津恒隆广场将于2014年9月26日正式开业迎客,作为恒隆地产在国内打造的又一地标性大型商业项目,从动工到入市,总共历时6年,这也是恒隆首入天津打造的第一个商业项目。
天津恒隆广场坐落于津门两大商业“金街”和平路与滨江道的黄金交汇地,毗邻海河沿线商务区,距离地铁3号线仅100米。项目毗邻的和平路金街更是著名购物街,最高峰客流可达107万人次。
天津恒隆广场的建筑外形如同一艘巨型的航空母舰,从东到西拥有380米的超长沿线,项目的北面是全玻璃幕和铝板的结构,不是一个直的墙,而是一个极具设计感的弧形立面,而南面则是以中国博古架为主题的特色设计,与周边的历史建筑风貌区、和平路一带的欧式建筑完美配合,总面积超过15万平方米。
整个商业体的配电系统共分7个低压变配电室,1个35kV高压变配电所。各个变电所一字分布于商业体地下一层;整个配电系统共计410多个低压馈出回路,所有回路均安装网络多功能电力仪表ACR220ELH。对整个配电系统的运行进行监测。
2 用户需求
各配电室相对较分散,且配电回路过多,为了便于对对整个配电系统进行集中管理,商业体供电系统要求设立一套稳定可靠的电力监控系统,实现对商业体各个用电环节的用电情况进行监测。
3 设计方案
3.1 主要设计参考标准
IEC870-1 《远动设备及系统总则一般原理和指导性规范》
IEC870-4 《远动设备及系统性能要求》
IEC870-5 《远动设备及系统传输规约》
DL 448-91 《电能计量装置管理规程》
ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》
GB/50198-94 《监控系统工程技术规范》
3.2 系统结构
整个系统采设计了一套Acrel2000电力监控系统,采用分层分布式结构,即现场设备层、网络管理层、监控管理层。
现场设备为采集现场各回路电力系统运行参数,包括电流、电压、功率等遥测信息以及断路器分合闸状态以及故障等开关量状态;网络管理层主要包括通讯管理机、光电转换设备、交换机等,负责数据的上传及指令的下达;监控管理层为整个系统的核心,所有数据的存储、电力系统的运行状况的显示、控制指令的下达均通过该部分完成。
主要功能为一次主接线图界面显示;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷查询、用户权限管理等主要功能;遥测信息报表查询,断路器分合闸状态指示等。
整个系统的网络结构如图1所示:
图1 系统拓扑图
整个系统的监控中心位于35kV高压配电室值班室,数据采集主要分为7部分,分别为1#配电室、2#配电室、3#配电室、4#配电室、5#配电室、6#配电室、7#配电室,每个变电所内相邻25块为数量上限的仪表连接成一根总线最终连接到变电所内的采集箱。所有采集箱均通过光纤及光电转换器连接到,组建成电力监控系统专用局域网,完成数据的传输。
3.3 软件设计
Acrel-2000 电力监控软件是对现场仪表数据进行采集监控的专用软件,系统为智能化网络电力监控系统,系统综合应用计算机网络、通讯、数据库、数值处理等多种现代信息技术,是电力系统的基础和重要组成部分。软件组态灵活、实用性强、操作简单、易于维护和扩展性强。它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,能够满足企业节能的要求,而且可利用网络通讯和IT信息处理技术,有效的加强物业的内部管理,提升物业的科学管理决策速度和准确度。
系统依据客户实际需求进行设计,并实现了配电监测、电能报表、通讯状态、事件及报警等功能。
图2所示为本系统配电监测界面,实时显示2#配电室各回路三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、率因数以及当前该回路断路器分、合闸状态、设备通讯报警、负荷越限报警等。并弹出报警提出对话框,提醒值班人员及时处理故障,降低事故发生率。
图2 配电监测
图3所示为电能汇总报表,列出各回路电能数据,方便客户查询和打印。根据业主需求可以查看日报表,月报表,年报表。清晰了解各用电单位在某一时间段内的用电状况,为决策层节能减排提供数据依据。
图3 电能报表
通信状态界面,方便管理员掌握设备通讯的通讯情况,对存在故障的设备及时发现,确保系统稳定运行。如图4所示:
图4 通讯状态
4 结束语
在当今配电设施的应用中,商业广场项目的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在天津恒隆广场的应用,可以实现对变电所配电柜供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为商业广场项目解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的经济效益。
参考文献:
[1]《电力电测数字仪表原理与应用指南》, 任致程、周中,中国电力出版社
[2]《电力监控系统在供配电设计中的应用》,高士宏,科技风
作者简介:
张晓丽,女,本科。任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司 联系电话:021-59104852,手机:18702111813,QQ:2880157861
电力监控系统在变电站中的设计与应用
电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
关于高压开关柜在线测温方案的应用探讨
浅谈隔离电源及其在高压氧舱的应用案例
浅谈单相智能电量多用户远程预付费控系统优化的设计及应用
