才茂通信加密车载无线视频监控系统技术方案
一、产品简介
CM530 才茂通信自主研发的一款一体化智能无线视频监控终端。它融合了多项高新技术,如3G/4G无线通信技术、视频采集、视频叠加、语音及对讲、报警、GPS定位、抓拍、云台控制、硬盘存储、SD卡存储及远程视频回放等技术。
无线视频监控设备支持智能传感器接入,包括:入侵探测、接近、遮挡、环境温度湿度、烟雾、气体检测等现场监控告警处理。
为了用户拥有良好的远程操作,本公司自主开发了管理平台。该管理平台系统稳定、功能丰富,可以满足用户的不同需求。用户通过登入才茂监控平台,可以实时在线查看远程视频监控。支持录像回放、抓拍图片、GPS定位、语言对讲以及云台控制等功能。
设备采用工业级高性能的嵌入式ARM9处理器,该处理器具有超大的内存,能够高速缓存数据和指令,具有高速数据访问能力和指令处理能力,成功解决了“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。同时使用Linux操作系统,实时性强,系统稳定。
本产品整机严格按照工业级要求设计,外观采用全封闭式、全铝结构设计理念,拥有先进的硬盘防震、防尘、散热专利技术。系统带有看门狗WDT保护,另外加载了系统监测保护SWPSystem Watch Protect)功能,网络异常、或者系统收到强干扰异常时,系统会重新彻底复位,彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦,保证系统稳定可靠。同时设备通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用。产品拥有维护系统稳定的专利技术,确保设备永远在线;经过严格的设计、测试和多年的实际应用,产品性能稳定可靠。
本产品特别适用于交通红绿灯控制和拍照传输、公交车监控、高速公路监测、环境检测、车载移动、消防通道、综合报警点等视频监控领域。
二、产品外观图片
三、系统网络拓扑图
、产品主要功能
1. 存储功能
存储数据采用专用格式存储于车载大容量硬盘中,无法篡改,保证数据安全,且少可以存储10天以上数据。
2. 无线网络功能
采用最新的3G/4G 无线通信技术,实现监控数据实时上传至后台服务器。
3. 硬盘加热功能
具备硬盘加热功能,可以保证设备在极其寒冷的天气环境中正常工作。
4. 监控功能
系统能清晰几路公交营运车辆内驾驶员工作区、票箱、上车门、下车门及车内、车外情况和乘客的图像、声音、时间提示及标识等信息。
5. 录像放像功能
每路录像按照H.264标准实现独立全实时音视频录像,录像压缩比高、清晰度好、录像内容真实、占用空间少 ;
�具备手动、定时、报警、车辆总开关启动、延时关机等多种监控录像方式,同时可以实现车辆熄火后在指定时间内的进行录像的功能,对触发报警录像进行实时无线上传至后台;
�录像时同时叠加公交线路、车牌号码、监控通道、时间等信息;
�录像回放支持较快(x2)、更快(x4)、极快(关键帧)多种快放/倒放模式,较慢(x1/2)、更慢(x1/4)、单帧播放多种慢放模式,以及暂停/播放控制等多种放像模式,实现检索、倒放、网络监视、录像查询、下载,同时可独立调节每路视频的亮度、对比度、色彩、饱和度及锐度等;
�录像回放模式快速便捷,支持单画面全屏、四画面分屏、多画面分屏、自动循环切换、报警触发切换等显示功能,同时也可选择画面任意区域进行局部放大。
6. 报警功能
�支持自动视频丢失报警、硬盘故障报警及其他故障报警功能,同时把报警信息上报后台;
�具备多路继电器开关量报警输出,便捷实现报警联动及现场的灯光控制;
�报警输入及报警输出接口皆具有保护电路,确保主设备不受损坏。
7. 备份功能
�通过硬盘上的USB接口(如普通U盘及移动硬盘等)进行备份,操作简单便捷;
�客户端电脑可通过网络下载硬盘上的文件进行备份。
8. 双备份功能
�对报警录像、报警日志进行SD卡双备份,提高安全性和操作性。
9. 一键操作功能
�一键实现录像备份、程序升级、媒体更新,方便车上进行设备维护与操作。
10. 双码流功能
�针对无线网络带宽较低且网络状况不稳定的现状,采用实时录像与网络传输分别编码的双码流技术,优化网络传输的编码,提高无线网络传输控制能力。
、产品特性及优势
1. 稳定性
本车载视频监控设备是技术非常先进的、成熟的产品,设备安装牢固规范可靠,故障率低,维护力度小,并通过以下几个方面充分保证视频内容不丢失:
抗震
我司充分考虑到公交车的特殊运行环境,采用独有的硬盘盒内置减震设计,采用机械防震、电子减震和软件抗震专利结合的综合减震方案,可实现设备减震与整机减震结合的多重减震机制,充分保证了核心部件硬盘;
电源稳压
专业车载宽电压电源(836V)设计,适应各种车辆电压,具有过压保护、欠压保护、短路保护和过流保护功能,同时具有412V DC  最大容量2A的电源输出,可以为摄像头供电,在主机进入休眠(关机)状态时,摄像头必须断掉电源;
散热
采用五风扇技术利用散热模块及散热技术,有效杜绝风扇带来的噪音大、易积尘、易进水、高功耗、高热量的弊端,提高了使用寿命,降低了维护成本,是当今高端汽车电子产品的发展趋势;
抗干扰
采用共模、差模 滤波电路等电磁兼容性设计,大大减少了车载电池干扰,有效地防止了车内各种电磁脉冲和纹波干扰;
工业级设计
终端使用标准化设计,采用工业级芯片及SMT表面贴装等工业做工,使用具有耐插拔,防误插特性的接插件,使产品具有超强的可靠性与稳定性。
2. 先进性
本车载视频监控设备具有反关闭反断电功能和延时关机功能,系统启动迅速,数据参数均保存于FLASH之中,即使掉电数据也不易丢失,使得产品技术的先进性得以充分体现。
3. 开放性
�该终端具备RS485接口和RS232接口,实现报警输入和云台控制,可以和其他车载设备如LED显示屏,IC卡刷卡机,客流采集器等第三方的设备实现对接;
�具备标准RJ45以太网接口,实现网络远程访问功能;
�具备USB接口,可以导出监控数据;
�具备报警输入输出I/O接口,实现开关量的报警输入与输出。
4. 实用性
�终端设备的人机界面简洁明了,视频读取便捷,硬盘即插即用,备用硬盘更换方便;
�本套设备选用的硬盘、摄像头均为通用产品,具有稳定可靠、性价比高、易维护等优势由于车头车尾灰尘以及水雾等的影响,针对安装在车外的摄像头我们采用清晰度比较高,具备防尘、防水的红外彩色摄像,即使是没有任何光照的夜晚,也能清晰的监控现场情况
5. 工作环境适应性
终端具备硬盘加热功能,从而可以保证设备在极其寒冷的天气环境中正常工作。
6. 安全性
�支持版权保护,数字水印技术;
DES/3DES数据加密。
7. 超低功耗
低功耗设计(整机带硬盘工作功耗小于15W),有效减轻车上蓄电池负担,使车上电路系统更加安全,不给车辆正常使用带来负面影响。(这也使延时关机录像功能更有实际运用意义。因为实现此功能时,系统从蓄电池引电,如果功耗过高,对蓄电池会带来极大的安全隐患。
、设备安装位置
车载硬盘录像机安装位置:
司机座位下或者司机与前排乘客座位间空闲处。
图(一)
摄像头安装位置:
                                 图(二)
1)车前摄像机1
图(三)
图(四)
安装在如图(三)所示车前正中处,镜头对着车位,监控车内及乘客信息。
2)车前摄像机 2
安装在如图(四)所示车前部翻盖下方正中处,镜头对着车前,监控车外前方信息。
图(五)
图(六)
3)车前摄像机 3
安装在如图(五)所示司机位置上面的左后位置,监控驾驶区域、票箱及上车门的乘客信息。
4)车中摄像机 4
安装在如图(六)所示车中下车门处上方中间位置,下车门的乘客信息,并将信息传送到司机面前的显示屏上,方便司机的开关门。
、注意事项
为确保终端的安全使用并获得满意的使用性能,延长设备的使用寿命,敬请客户在安装设备时,注意以下因素:
1) 在安装和操作设备时,遵守所有电子产品的规范,以及车辆和其他连接设备的要求;
2) 电源及接地:
a) 设备本机电源直接输入范围为直流8V36V,请注意不要接反,输出不能短路。请注意电源线的供电能力。
b) 即使设备关闭了,机器内也带电,要避免短路。在连接其它外部设备前请断开本设备与电源之间的连接;
c) 设备本机对外输出电压为12V,仅用于为摄像头供电,请勿附带任何未指定允许在设备上使用的设备;
d) 设备传感器输入方式为电平方式,外接电压小于2V时认为是低电平,处于5V30V区间时认为是高电平,超过30V,会导致设备损坏。电压大于2V小于5V时,为非法值。
e) 正确的连接设备的地线到车辆的地线上组成回路;
f) 若长期不使用机器,最好完全断开设备的电源以延长使用寿命。
3) 湿度要求:
a) 在干燥的环境安装设备,避免潮湿、滴水、喷水等场所。请勿把设备安装在凹陷会积水的场所或液体会滴落的湿的场所;
b) 请勿用湿手触摸设备,也不要站在水中或和其他水源接触时触摸设备,有触电危险。
4) 安装位置:
a) 为延长设备的寿命,请尽可能把设备安装于车辆振动较弱的部位,比如司机座位后方;
b) 设备应安装于车辆内通风的部位:安装在平面上的设备应与其它物体保持6英寸(15厘米)距离,以利于空气的流通和散热;不能安装于封闭的空间内(比如车辆后备箱);
c) 设备的外接线材要有足够的间隔和外套热缩管保护,以确保线材不被弯曲或由于震动磨损而漏电;
d) 确保设备远离车辆上的热源,设备周围不能堆放杂物,严禁在设备上放置任何物品。
5) 设备安全
a) 确保乘客或司机不能干预和损坏设备部件、摄像机、线材和其它附件,不要把设备安装在靠近其它受限制的车辆组件的地方;
b) 安装设备组件、摄像机、附件和线材时,发动车辆可能会引起设备的损坏,要确保安装过程中车辆静止,防止设备跌落。
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
