浅谈LNG行业中的仪表选型
温度仪表
对于LNG项目,在LNG储罐内其温度检测,不仅仅是反映储罐内温度的变化,还能预测是否有LNG泄露,对整个工艺安全起到至关重要的作用。而对于气化站,LNG经过气化后,如果温度不能达到设计要求,那么有可能会对后续的调压设备,产生重要的影响,所以需要检测温度数据,并对信号进行进行联动操作,当空气气化不足时,切换到水浴气化,进行温度补偿。
在这里首推昆仑海岸的JWB/45,JWB/25,LNG专用现场显示型一体化温度变送器。
压力变送器
由于被测介质为液态天然气,操作温度为-170℃,需采用分体式在线取压的方法来测量,因此,为了节约成本,在LNG工厂里采用压力变送器来测量低温介质的压力。
对于低温介质的在线取压,为了保护变送器不会因为温度过低而损坏,必须使其气化后才能测量。而在LNG气化时,其体积比为1:600,会瞬间产生巨大的压力,将会对仪器造成不可预估的损坏。因此,需要使LNG尽可能缓慢的气化,常用的方法有限流孔板法兰、U型引压管等。
通常情况下,导压管的走向为:液态介质向下引压,气态介质向上引压,但对于液态天然气则不能完全按照液态介质来引压。在管道或设备上取压时,首先按照液态介质采用水平向下5�取压,然后尽快垂直向上引压(LNG气化速度很快)并引到足够的高度(3000mm min.)使其充分气化。
如昆仑海岸JYB-KB/KG型压力变送器(如图1、图2)
注:产品外形及技术参数仅供参考,请在订购时向本公司确认
差压变送器
将天然气液化成LNG是为了便于天然气的储存和运输,但是不管是在液化环节,还是后续的使用环节,都需要对天然气进行过滤,而滤网一旦堵塞,会对整个运营产生较大的成本消耗,所以我们就需要使用差压液位变送器来满足这一工况要求。
昆仑海岸公司的JYB-3151差压变送器,不仅具有ExdIICT6 Gb防爆等级,且有很多服务石油天然气行业客户的经验。
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
