关于紫金桥软件和ACCESS的连接向导
2015/7/2 10:58:22
一、首先安装微软的ACCESS软件,安装过后建立数据库,数据库建立在工程文件夹的SQL文件里
在SQL里建立数据库,数据库名 db.mdb,在数据库里建立数据表,表名和字段名根据自己的实际情况来定义。
注意:表名和字段名不能用数据库的保留名
二、打开紫金桥软件,进入到应用脚本,使用SQL Connect函数,通过SQL连接进行连接。
点开SQL连接,弹出来如下对话框
然后点击新建按钮,进入创建新数据源,找到access;
点击下一步,选择你保存数据源文件的地址,
注意:一般都保存在所做工程的工程文件下的SQL文件里
在“文件名”里写入文件名(名字自定义),点击保存,完成
点击选择 “数据库”
然后点击 “确定”到ODBC Microsoft Access 安装界面,点击“确定”到如下界面:
选中 “文件数据源” 点击“确定”, SQL数据源描述部分建立完毕。
有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
