OMEGA容积式流量计
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
FPD2000系列是经济实惠、精密准确的容积式流量计的代表。一个主要优点是能够在粘度不断变化的条件下保持一致的精度。这种可靠性加之大量程比,使其能够以一种经济划算的方式替换较为陈旧的涡轮技术。这种流量计结构坚固,动态响应出色,非常适合测量油、润滑脂、燃油、溶剂、聚亚安酯、刹车液、特种液压工作油以及其它非研磨型润滑液。由于其上游或下游不需要具有直管段,FPD2000流量计的使用和安装都很简便。这种流量计在低流量时能够提供良好的分辨率和高精度。流动可以是双向的,例如在用于汽缸活塞测量时可以不损坏内部零件。 规格: 精度:在30cP液体以及10:1量程比时为±0.5% 重复性: ±0.1% 液体最高温度: 铝质壳体:流量计85�C (185�F) 不锈钢壳体:流量计204�C (400�F) 最大压力: 345 bar (5000 psi) 接液材质 壳体: FPD2000系列:铝 FPD2010系列: 303不锈钢 FPD2020系列: 316不锈钢 齿轮:不锈钢 O形圈: PTFE、氟橡胶(可选) 轴承:不锈钢 输出温度范围(电子装置): -40 ~ 85�C (-40 ~ 185�F) 方波:(基本型流量计) 电源电压: +10 ~ 28 Vdc 电源电流: 8 mA @ 12 Vdc,12 mA @ 24 Vdc 负载信号: 50% ±15% 最小信号: 0.5 Hz 频率:取决于流量,最大2000 Hz 驱动能力:最大电流50 mA(电阻性负载) 输出阻抗: 40 Ω—模拟开关和自恢复保险丝 模拟输出(-A型号) 电源电压: 10 ~ 30 Vdc 输出: 4 ~ 20 mA 输入: 0.25 Hz ~ 5 kHz 振幅: 1 ~ 40 Vp-p 更新时间: 1/F + 25 msec 线性度:读数的±0.01% 外壳认证: NEC 1类,C、D组;2类,E、F、G组
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
