OMEGA高精度手持式校准器/温度计套件
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
OMEGA® CL20手持式校准器/温度计模拟、测量和记录RTD、电阻、热电偶及热敏电阻信号,将众多功能集于一身。这些低价位仪表在环境温度 18 ~ 28�C (64 ~ 82�F)范围内精度达到0.3�C (0.5�F),同时具备多种强大的键盘功能,让竞争产品望尘莫及。 5位数字LCD显示屏指示所有激活功能,分辨率可达0.1�C/�F。还可显示工作模式与传感器类型。编程非常简便。 10个存储器位置让您可以即刻调用任何编程值,并且通过步进功能,用户按一下按钮就可以浏览测试点。用户可在前面板或者远程输入设定值。 CL25和CL27的斜坡功能让校准轻松异常。用户输入上限值、下限值和步长后,校准器将自动在限值之间阶跃。还可以手动执行斜坡功能。 无论输入信号是何种类型,其中一款校准器总能处理它。可以处理的输入包括100 W和1000 W RTD以及2252 W 晶体管。 (美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
规格: 显示屏: 5位数字LCD显示屏;定制校准类型指示符;单位保持、调用、存储、工作模式、平衡值、加载的存储器位置(最多10个) 键盘:带触觉反馈的瞬时开关,可选择电源、热电偶类型、单位、分辨率、保持、存储/调用(最多10次)、 停机/清除、工作模式 配置保留:所选工作模式、热电偶类型、单位、分辨率和存储器中的内容在断电时保留 诊断: 精度:参见下页的"订购"表,了解详情 环境温度: 0 ~ 50�C (32 ~ 122�F),0 ~ 90%相对湿度 读取速率: 1次/s 输入电流: 50 nA(常规)(仪表模式) 输出负载:最小100Ω(校准器模式) 最大共模电压: 42V峰值到接地 工作电源:9V碱性电池(内含) 电池寿命:碱性电池为16小时 外形尺寸: 178(高) x 74(宽) x 28 mm(厚) (7.0 x 2.9 x 1.1") 重量:340 g (12 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
