新型安装护套,视线更清晰
2015/7/20 15:16:08
该护套的最多可容纳两个带Pg13.5螺纹连接的电极,1个消毒用的监测传感器(旨在检测余氯、二氧化氯或臭氧等),1个Pt100 温度探针。此外,该护套还在被检测液体流入处,安装有一个带接近开关的浮子式流量计,用于检测是否有足够且恒定的液体流入覆膜的消毒用的监测传感器。该装置也可能包含1根接地插头,用于转移可能产生的静电或电荷。
液体通过配备软管接头的拧入式开孔进入护套。液体流速可通过针阀进行调节。独到的传感器和流道排列形式的设计,确保了该装置运行时无气泡产生。这样又能防止气穴对测量值的影响。装置中任何多余的安装位置,均可以在装置使用前通过螺纹接头进行密封。
一套完整的、用于监测饮用水和生活用水的装置包括1个pH传感器, 1个氧化还原电极, 1个消毒效用的监测传感器, 1个温度探针, 1个接地杆以及一个流量计。
图1: JUMO新型组合式安装护套,可允许狭小的空间内安装多个传感器,便于进行液体分析
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
