OMEGA非绝缘细径的铂—铑热电偶线单线和对线
2015/7/21 10:15:30
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
http://cn.omega.com/shop/pptsc_lg.asp?ref=SPPL
为了有效防止高温条件下的氧化和腐蚀,OMEGA提供可应用于3种类型"贵金属"热电偶的高品质非绝缘测温线: S型:铂(-)与铂10%铑(+) R型:铂(-)与铂13%铑(+) B型:铂6%铑(-)与铂30%铑(+) R型和S型推荐在温度高达1398�C (2550�F)的氧化或惰性气氛中连续使用,或于1482�C (2700�F)的高温条件下短期暴露使用。B型适于在温度高达1704�C (3100�F)的氧化或惰性气氛中连续使用。当接近最大温度工作时,建议选用较大规格线径。 所有3种型号热电偶均可以在真空环境中短期使用。在真空环境中应用时,B型提供最佳稳定性。3种型号均不适于在还原气体中或包含金属或非金属蒸汽的环境中使用,除非采用非金属保护套管。切勿将热电偶直接插入金属保护套管中。 测温线直径范围0.025 ~ 0.812 mm (0.001 ~ 0.032")。如需要,热电偶线可以满足或超过标准误差限值的配对供货。特殊误差限值测温线按要求供货,并且必须配对订购。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
