OMEGA多对延长电缆
2015/7/24 10:02:21
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
http://cn.omega.com/pptst/4KX_MULTIPAIR_CABLE.html
常见类型的延长电线制成标准的多对绞电缆。每条导体都覆盖聚乙烯护套,标称厚度为0.38 mm (0.015"),每对导线均单独绞合。然后,双绞线线束上缠绕透明聚酯薄膜/塑料薄膜带。一条镀锡铜排扰线覆盖在线束上,其上覆有铝基聚酯薄膜/塑料薄膜带,起到静电屏蔽作用。排扰线为屏蔽层提供了简单的机械端接。然后,在电缆上覆有大约1.1 mm (0.045")厚的聚乙烯护套。 为了增加便利性,每条标准电缆内都有一条额外的覆有聚乙烯层的铜绞线,用作接地连接,也可以构成完整的通信或信号电路。标准电缆都有颜色编码。每个绞线对都标有1-1、2-2等,便于标识。绝缘层可承受高达105�C (221�F)的 温度。 外层编织 应请求,所有标准电缆都可带有镀锡铜、不锈钢或Inconel外层编织。 特别订单 可以按照订单生产多对延长电缆,使其绝缘层满足您的安装要求。有关价格和最低数量要求,请咨询销售部门。 多对双绞线电缆的价格 多对双绞线电缆的采购数量不限,但最小长度为7.5 m (25')。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
