OMEGA称重传感器输入信号调节器
2015/7/27 10:53:41
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
http://cn.omega.com/pptst/DRF-LC.html
DRF-LC信号调节器http://cn.omega.com/pptst/DRF-LC.html接收称重传感器的输入,同时提供0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA隔离输出信号。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。 DRF-LC是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。模块响应时间为75 ms或更快。 规格: 精度: 小于满量程的0.2% 线性度: 小于满量程的0.1% 热漂移: 250 ppm/�C(常规)(最大值<200ppm/�C) 响应时间: <75 mS(90%的信号) 带宽: 20 Hz (-3dB) 去皮重预置: 由跳线完成50%、25%和0% 阻抗: 5 MΩ 过量程保护: 最大15V差分输入
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
