OMEGA卫生级压力传感器和变送器
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
http://cn.omega.com/pptst/PX409S.html
PX409S系列http://cn.omega.com/pptst/PX409S.html配备11⁄2 or 2"卫生级接头的微加工硅传感器非常适合食品加工、饮料或生物/制药应用以及工业应用中的压力或水平就地清洁的应用,这些应用需要坚固耐用、精度高的传感器。微加工硅传感元件可提供极其稳定的传感器,使传感器具有异常高的精度(0.08%)和广泛的温度补偿范围(-6.7 ~ 85�C (20 ~ 185�F))。其模块化结构可实现大多数配置和接头的快速交付。 规格: 精度: ±0.08%,最佳直线(综合线性度、滞后性及重复性),复合压力型号仅可正向校准 校准: 5测量点NIST可溯源校准,带零点和跨距校正值,沿水平方向校准 零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为±1%(对于量程≤2.5 psi的型号,通常为±1%,最大值为 ±2%) 跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为±1%(对于量程≤2.5 psi的型号,通常为±1%,最大值为±2%) 工作温度范围: -15 to 115�C (-5 to 240�F) 补偿温度范围: 量程≤ 5 psi: 4.4 to 60�C (40 ~ 140�F) 量程> 5 psi: -4 to 85�C(25 ~ 185�F) 温度补偿: 补偿范围内的零点和跨距漂移: 量程≤ 25 psi: 零点漂移: 1.00% 跨距漂移: 0.70% 量程 = 5 psi: 零点漂移: 0.80% 跨距漂移: 0.50% 量程> 5psi: 零点漂移: 0.50% 跨距漂移: 0.50% 26B及26HB气压量程: 零点漂移: 0.90% 跨距漂移: 0.50% 外壳和输出终端之间的最小隔离: 100M Ω @ 50 Vdc 压力循环: 至少100万 长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1% 冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击(测试条件下) 振动: ±20 g(测试条件下) 带宽: DC ~ 1 kHz(常规) 响应时间: <1 ms 填充液体: NEOBEE M5食品级 遵循CE规定和3A卫生标准74- 05认证: 满足针对工业场所的工业辐射和抗干扰标准IEC61326 环境保护: IP65 或 IP67,取决于电气终端 额定压力: 1�"和2" Tri–GripTM(可与Tri–Clamp®兼容) 接头: 600 psi使用合适的夹钳 超压: 额定压力的4倍至最大额定法兰压力 二层安全壳: 额定压力的6倍至最大压力2,000 psi(非夹钳中) 接液部件: 316L不锈钢 重量: 285 g (10 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
