omega插入式金属电磁流量计
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
http://cn.omega.com/pptst/FMG-550.html
FMG-550系列电磁流量计的流量传感器http://cn.omega.com/pptst/FMG-550.html是封装在可调节、插入式结构 内的高功率、高性能传感器,它们 可与球阀一起使用实现hot-tap安装。这种插入式流量传感器中无移动部 件并且采用耐腐蚀材质制成,因而 能够长期提供可靠性能且维护成本 极低。FMG-550系列功能多样、安装简便,可在大动态范围内提供可靠 的流量测量值。适用管路尺寸为 2 ~ 48"。Omega的FMG-550电磁流量计可提供频率或电流输出。如需长距离信号传输,可选配无指示变送器(4 ~ 20 mA输出信号)。在电极未完全浸湿时,空管检测功能能够提供零流量输出。频率输出是双向的,而 4 ~ 20 mA输出则可针对单向或双向流动进行设定。4 ~ 20 mA输出出厂时经过跨距校正。还有其他配置可供选择,请与Omega的流量部门联系,了解详情。 规格: 接液材质: 316 L不锈钢壳体和电极、PVDF绝缘层、O形圈(FPM标配)、4芯屏蔽电缆、PVC护套(固定电缆型号)或带连接器的防水橡胶电缆("-SUB"型号)。 工作电源: 4 ~ 20 mA(标称24 Vdc,21.6 ~ 26.4 Vdc[最大值],最大电流22.1 mA)、频率(标称5 ~ 24 Vdc,5 ~ 26.4 Vdc [最大值],最大电流15 mA),反向极性保护和短路保护 管路尺寸:DN50 ~ DN1200 (2 ~ 48") 流量范围: 最小值0.05 m/s (0.15 ft/s) ,最大值10 m/s (33 ft/s) 线性度: 读数的±1% + 0.01 m/s(读数的±1% + 0.033 ft/s) 重复性: 读数的±0.5% @ 25�C 最低电导率: 20 �S/cm 精度: 在基准条件下小于测量值的±2%, 基准条件为:液体为环境温度下的水,遵守适当的上游和下游距离,传感器插入适当深度,并且建立了符合ISO 7145-1982(BS 1042,第2.2章)的完整流量剖面。 电流输出: 4 ~ 20 mA,可编程且可反转,环路 精度: 最大误差32 �A(25�C @ 24 Vdc时) 温度漂移: 每�C ±1 �A(最大值) 电源抑制: 每V±1 �A 绝缘: 低电压,电极和辅助电源之间小于48 Vac/dc 最长电缆长度: 300 m (1000') 最大环路电阻: 300 Ω 误差条件: 22.1 mA 频率输出 最大上拉电压: 30 Vdc 短路保护: <30 V @ 0 Ω(上拉1小时), -40 V反向极性保护(1小时),40 V过电压保护(1小时) 最大灌电流: 50 mA,限流 温度/压力等级 储存温度: 在未结冰条件下为-15 ~ 70�C (5 ~ 158�F) 工作温度环境: 在未结冰条件下为-15 ~ 70�C (5 ~ 158�F) 介质: -15 ~ 85�C (5 ~ 185�F) 最大工作压力: 20.7 bar @ 25�C (300 psi @ 77�F) Hot-Tap安装要求: 最大安装压力: 20.7 bar (300 psi) 最高安装温度: 40�C (104�F),如温度高于40�C (104�F)或液体为危险液体,则不允 许对本产品进行Hot-tap安装。 连接器: NEMA 6P (IP68) EN 61326: 控制设备的抗干扰和辐 射标准
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
