熔断器在光伏逆变器中的作用
家电中如电机、冰箱、空调、洗衣机、大功率水泵等,在起动时,其瞬时功率可能是其额定功率的5~6倍,此时,逆变器将承受很大的瞬时浪涌。针对此类系统,逆变器的额定容量应留有充分的余量,以保证负载能可靠起动,为了自身安全,部分逆变器采用软起动或限流起动的方式以达到过载要求。当输入电压与输出功率为额定值,环境温度为25℃时,连续可靠工作时间应不低于4h;当输入电压为额定值,输出功率为额定值的125%时,安全工作时间应不低于1min;当输入电压为额定值,输出功率为额定值的150%时,安全工作时间应不低于10s。光伏系统中主要负载是150w的电冰箱,正常工作时选择额定容量为180w的交流逆变器即能可靠工作,但是由于电冰箱是感性负载,在起动瞬间其功率消耗可达额定功率的5~6倍之多,因此逆变器的输出功率在负载起动时可达到800w,考虑到逆变器的过载能力,选用500w逆变器即能可靠工作。在出现连续短时段,多浪涌的瞬间电能波动的工作情况下,普通断路器在遇见瞬间过载电流偏大时,会产生自动保护功能,进行断闸保护,这也造成了设备无法正常运转。
为保障设备能在瞬间电流过大的情况下保持设备的继续稳定运转,需要一款产品,能让逆变器在整体过载能力上提高对过载电流大于最大峰值电流的保护、并且能长时间稳定的产品。选用熔断器保护后的逆变器在这方面的保护效能极大的提高,最大程度满足以上要求,熔断器的负荷能力是照明负荷的1.5倍,而对于动力负荷,熔断器能达到负荷的2.5倍。在部分过载能力通过熔断器得到过载保护后,配合于逆变器内其他产品,大大提高了设备整体的过载保护能力,为设备提供安全稳定的电力保护。浙江茗熔电器保护系统有限公司开发的熔断器产品系列,涵盖种类丰富,广泛应用于各类电力保护项目,为设备提供稳定可靠的安全过载防护。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
