海通达HTD-WDQ系列工业无线控制器在堆取料机控制系统中的应用
一、堆取料机工业无线控制器应用背景: 堆取料机是工业生产现场必须使用的工程机械,自动化控制都是使用PLC或DCS的控制方式。堆取料机在自动化控制上有中控启/停、中控急停、运行、启动、故障、堆料(取料)、在堆一、在堆二、调堆、联锁等一些控制点到主控室的PLC或DCS系统,主控室到堆取料机之间的通讯线采用卷盘电机带动卷盘对控制线进行收放,随着通讯电缆的老化和现场粉尘环境的影响,电缆故障率较高。
二、产品图片:
三、堆取料机有线控制故障分析:
1)因控制电缆线损坏引起故障停机,出现断线故障无法及时反馈到PLC或DCS的控制系统,只能操作人员手动停机,容易因操作时间差引起物料堵塞等故障,严重的时候造成人员伤亡或重大的财产损失。
2)通讯电缆卷盘电机在工作中故障率较高,卷盘故障容易造成的故障停机。另外卷盘电机在使用工作中发热比较厉害,有时需另加两台风机对其进行降温,电机功率为3-7.5KW,耗电量大。
3)现场灰尘大,容易导致控制信号不稳定,影响生产,严重时还会造成短路,烧坏设备。
针对以上问题,深圳市海通达电子科技有限公司凭借一直致力于工业现场无线通讯和自动化控制的经验,自主研发、生产的HTD-WDQ系列堆取料机无线控制器专门为工业现场的各种堆取料机的无线控制而设计,可以完全代替堆取料机的控制电缆,实现无线控制,从而解决堆取料机的控制电缆断裂造成严重影响生产的问题,为企业的后续维护、维修带来了方便,更为企业节省了大量的人力物力和财力。
四、海通达HTD-WDQ系列工业无线控制器在堆取料机无线系统改造中的应用:
五、主要应用行业: 海通达HTD-WDQ系列工业无线控制器可以完全代替堆取料机的通信电缆,实现整个系统无线控制,从而完全解决堆取料机的通信电缆断裂造成严重影响生产的问题,同时维护更换方便,节省了大量的人力物力和财力。海通达HTD-WDQ系列工业无线控制器也被广泛应用于各种工厂、野外厂矿等不方便布线但需要控制和节点互控的场所,以及在建材水泥、火力发电、钢铁制造、港口码头、铁路油水发送、建筑工地等领域。
六、成功应用案例: 水泥行业: 湖北黄石华新水泥厂 湖北黄冈武穴华新水泥厂 河北保定海螺水泥厂 河北石家庄海螺水泥厂 浙江南方水泥厂
煤矿行业: 山西沁源煤矿 山西晋瑞焦炭厂 河南宏源焦炭厂 陕西神木煤矿
电力行业: 江苏张家港火力发电站 江苏江阴火力发电站 湖北麻城火力发电站
冶金行业: 江苏张家港沙钢炼钢厂 张家港浦项制铁炼化厂 四川攀枝花炼钢厂
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
