海通达无线温湿度在医药行业解决方案
海通达无线温湿度在医药行业解决方案
一、系统背景:
   根据医药行业新版GSP的要求,药品按包装标示的温湿度等条件储存,没有标示的,按常温2~30℃、阴凉2~20℃、冷藏2~10℃储存;储存药品相对湿度为35%~75%。长期以来,药品生产企业、药品批发公司、各连锁药店均采取人工记录库房温湿度方式来备药监局的检查。但是人工记录的缺点在于:(1)下班后或节假日无人看守库房的情况下,不能及时记录温湿度情况;(2)要配备专门人员用于记录上述库房的温湿度,浪费人力财力;(3)人为因素严重影响温湿度记录,使得记录表内的温湿度不能真实反映库房温湿度的情况。      海通达无线温湿度系列产品均可为制药行业提供多种解决方案,其中最为简单直接的就是使用海通达HTD-WTH系列无线温湿度采集器安装在仓库中进行温度、湿度的采集与记录。海通达HTD-WTH系列无线湿度传感器可以保持长期稳定,数据存储量可达50000组,并且能适时将采集或存储的数据通过无线的方式上报给上位机监控系统,无线传输距离点对点可达3Km。药品仓库的工作人员只需要定时把海通达无线测控系统软件打开就可以,并且适时将上位机系统中的数据通过免费下载的软件导入到电脑里面,除了可以获得温湿度的数据之外,还可以在软件里进行数据分析与管理。无线温湿度采集器还可以设置限值报警,一旦仓库温度超出限值范围,采集器就会显示报警信息,仓库工作人员就可以根据报警信息来调整仓库的温湿度条件。      海通达无线温湿度采集器小巧而精致,性价比超高,随着GMP、GSP等规定的执行,海通达HTD-WTH系列无线温湿度采集器将可以帮助更多制药企业、药品批发及零售企业更好地完成温湿度记录的工作,保证药品在适宜的温湿度下储存和销售,让广大医药使用者购买到放心药。
二、产品特点: 1、HTD-WTH系列无线温湿度采集系统不需要架设任何通讯线,支持干电池供电。 2、无线温湿度采集器采用瑞士进口温湿度一体传感器,精度高、响应快。 3、整个系统采用无线通讯,不存在信号的衰减、系统稳定、可靠。 4、上位机系统和现场采集终端均可识别传感器地址,从而使系统整体配置和扩展方便。 5、点对点无线通讯距离可达0-3Km,远距离、移动中数据采集传输可选用工业即插即用GPRS无线通讯方式,无距离限制。
三、系统配置: 本系统配置分为如下部分:(系统连接示意图如图所示) 上位机: 功能:    数据处理及用户界面 硬件要求: 普通PC机、兼容机、工控机人机界面及无线数据中心。 软件 :  可选用组态王、世纪星等组态软件或定制程序 接口:RS232、RS485 现场设备:HTD-WTH系列无线温湿度采集器 功能:现场温湿度采集通过无线传输给上位机监控软件。
四、上位机软件界面示意:
五、电脑端曲线分析软件示意:
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
