omega快速响应铜尖端RTD传感器
2015/8/3 10:38:57
• | (美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
传感元件位于铜合金 尖端内,热响应性更强 |
• | 配备316L不锈钢护套 和外壳 |
• | 可用来测量轴承温度, 也可在热电偶套管内使用 |
• | 传感器工作温度: -50~250�C (-58~482�F) 连接器:-50~85�C (-58~185�F) |
• | 响应时间(典型值): 6秒达到63.2%, 5秒达到50%, 11秒达到90% [在流量为0.91米 (3英尺)/秒的水中] |
• | 以3g加速度在5~500Hz间,在轴向和横向方向上进行3小时的振动测试 (针对150mm或6"及以内的长度规格) |
这种RTD传感器http://cn.omega.com/pptst/PR-25CU.html包括一个铜尖端,铜尖端在传感元件和过程环境之间提供一个更好的热传递通道,使响应时间更短,温度跟踪更佳。 对于传感器几乎不和被测量物体接触的应用中,例如热电偶套管中和测量轴承温度时,这一点变得尤其重要。 M12连接器为各种类型的应用提供可靠的连接。可以订购不带螺纹的探头,也可以订购带以下安装螺纹的探头:�、⅜或� NPT。还提供有带M8x1和M10x1安装螺纹的公制探头。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
