omega Personal Daq USB 数据采集模块
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
http://cn.omega.com/pptst/OMB-DAQ55.html
OMB-DAQ-54、OMB-DAQ-55和OMB-DAQ-56 Personal Daq是功能齐全的数据采集产品,它们利用PC内置的通用串行总线(USB)来采集数据。高精度和高分辨率的设计,22位的OMB-DAQ-54/55/56数据采集系统可直接测量多个通道的电压、热电偶、脉冲、频率和数字I/O。连接到PC的USB电缆既实现对OMB-DAQ-54/55/56的高速操作,又为其供电。除了使用总线供电的集线器外,不需要任何额外电池或电源。 OMB-DAQ-54/55/56模块http://cn.omega.com/pptst/OMB-DAQ55.html是OMEGA出品的低成本、基于USB的全新产品系列中的首批产品。由于USB的严格功率限制,这些模块中包含专用电源管理电路,可确保符合USB规格。 OMB-DAQ-54/55/56模块http://cn.omega.com/pptst/OMB-DAQ55.html避免了PC卡(PCMCIA)数据采集设备的众多限制,同时与许多PC插入式数据采集卡相比也具有优势。OMB-DAQ-54数据采集系统提供10个单端输入通道或者提供5个差分模拟(满量程高达±20V)输入通道或热电偶输入通道。OMB-DAQ-55提供10个单端或者5个差分模拟(满量程高达±20V)或热电偶输入通道、16个可编程量程、500V光学隔离、8个数字I/O线路以及2个频率/脉冲/工作周期测量通道。 规格: 一般 隔离: 与PC之间设有500V光学隔离 电源要求 通过USB供电,或者在与总线供电的集线器配套使用时,由外部6 ~ 16 Vdc电源供电 环境要求: 0 ~ 50�C (0 ~ 122�F) 相对湿度95%(无冷凝) 外形尺寸: 92(宽)x 182(长)x 45 mm(高) (3.6 x 7.1 x 1.6") OMB-DAQ-54和OMB-DAQ-55: 每个通道都可以配置为单端或差分、电压或热电偶输入 OMB-DAQ-56: 10个单端输入通道、5个差分输入通道;电压或热电偶输入通道
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
