洁净室监测—打造最严苛环境中的稳定性
图 1:洁净室
在洁净室中,选择正确测量设备对获取最佳测量结果至关重要。通常来说,颗粒含量、温度、湿度和压力都会受到监测和记录。以上被测变量会对质量和生产效率产生重大影响。因此,非常有必要根据可追踪标准对测量设备进行定期校准。医药产品制造商通常需要大量洁净室。温度、压力和湿度的控制和记录必须符合良好作业规范(GMP)的严格规则。
一个控制器可控制所有操作
JUMO mTRON T 是控制、管理和记录一个房间或多个房间的温度、压力、湿度和颗粒含量测量值的理想解决方案。多个系统输入和输出模块允许灵活分散的系统组态。特别是,适用于热电阻或标准信号的通用可组态模拟输入模块,例如此处的电流或电压设置基准。集成的 CODESYS V3 PLC 以及管理、测量值记录和数据记录模块,共同构成高度多样化的洁净室应用最优组合。
单独组件的网络和数据通信是通过EtherCAT 进行的。EtherCAT是一个基于以太网的系统总线,该总线在测量和自动化技术中应用广泛。JUMO mTRON T 系统可用于操作、控制并管理多个独立的洁净室,同时过程测量值被记录下来以保证质量。在过去,这些操作都需要单独的控制系统。
多功能面板(HMI)由 9 个记录组构成,包含批量报告功能,以确保记录的过程数据的分配。过程测量值的记录具有防篡改特性,这在洁净室的应用中至关重要。系统集成了特殊功能,如紧急时发送电子邮件通知或由经济可靠的Web 服务器代替复杂的可视化系统等等。配套的 PC 软件工具可用于提取并评估完整的系统记录数据。
搭载模块系统概念和集成 PLC,JUMO mTRON T 自动化系统可以通过优化,成为洁净室控制和管理的最佳适用程序。由于过程控制任务可在多通道控制器模块中单独处理,因此PLC 可随时用于逻辑控制任务。集成的 CODESYS PLC V3 是系统灵活性的关键。例如,设备工程师可以选择,在多功能面板(HMI)中编制一款适用于现有任务和可视化的用户定制流程界面。这样,制造商可以为客户提供各种定制界面,包括基本状态、自动或手动模式、系统图像甚至是组态的流程画面。可通过用户管理系统发布自由定义用户权限,用户数量上限高达50位。这可防止误操作,并确保可靠的设备操作。
图2:在洁净室内使用JUMO mTRON T自动化系统进行压力、湿度和温度测量
打造安全最优的可视化和记录
TFT触摸屏和集成的记录功能允许在系统上直接查看历史数据的走势,历史数据的旁边是当前值、状态/报警信息。这为用户提供了高透明度,以及通过选项可以直接优化和/或调整运行过程。在这种方式下,可即时检测到违规行为,并采取相应的措施。
通过采用JUMO PCC和PCA3000软件,所记录的数据可以经由通讯接口或USB闪存来提取、归档以及评估。这些程序还可以将测量数据以PDF或CSV文件格式自动打印出来。根据要求,还可以将数据直接用电子邮件发送出去。
通过JUMO SVS3000可视化软件可以记录更详细的信息。程序启动后,在相应系统输入通信数据后,即可支持批量处理报告。该软件还可以操作所有与之相连的设备。这些数据可以根据日期和时间进行筛选和提取,最多可根据三个输入的批次号进行筛选和提取。在此过程中生成的报告可以在批处理结束后自动打印和/或输出。它们也可以在任意时刻通过手动打印和/或输出。
完美的湿度和温度测量为您节省时间和成本
当进行敏感性产品生产时,为了能够忽视外部的影响,在洁净室里需要恒定的温湿度环境。利用久茂的907027系列电容式温湿度变送器,湿度和温度可以仅由一个设备来确定。该设备具有智能可切换探头,内部储存有校准数据以及性能日志。当需要时,这些探头允许用户在几秒内进行传感器的切换,而不会造成任何精度损失。
精确的校准程序和最新的微处理器技术可以保证在整个温度工作范围内具有可靠的测量精度。其卓越的长期稳定性是建立在湿度传感器多年的成功经验上的。对于高温应用(高达+80 �C)或者当空间受到限制时,探头能够通过插入式连接电缆重新安装,而不必重新配置整个设备。
输出电压0至10V,或者电流4至20mA(2线)可作为输出信号。在工厂里,温度定标通过调整,非常容易适用于各种不同应用场合。还有一个可选的显示器允许显示当前的rF值和T值。
图3:带智能交换探头的电容式温湿度变送器
适应过程
在洁净室内,可以通过对温度、湿度和压力的测量、控制和监测,来确保可重现的或标准化的温湿度环境。自动化系统的使用可以提供给用户时间和成本效益,同时,模块化系统带来了无限的可能性。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
