研华专利动态高效散热设计,高端主板无风扇也Cool
在嵌入式设计中,有不少场合,是需要做到无风扇设计的,一旦需要用到Core I 等高端运行平台的时候,散热问题(包括机构件來料、PCB厚度、BGA chipset公差等)都是每个产品经理及工程师需要花大力气解决的。研华经过长期的摸索,创新地以动态的散热设计,极大的提升了散热效率。该散热设计被应用在研华的各类产品中。
一、常见散热问题
随着CPU的制程越来越先进,更多功能都集中在CPU芯片里(eDRAM/MCH/ICH/PCH),导致CPU发热密度增加,给产品研发和制造带来一系列散热问题:
1、CPU负荷在瞬间过载时无法将热快速导至散热片;
2、大部分散热片只能适用于单一CPU,更换不同芯片时(高度与面积不同),与散热片之前的导热板需要重新设计。
3、整体机械结构的组装公差可能造成TIM(Thermal Interface Material)压合不够或压合过大,进而导致芯片散热不佳和导致裸晶破损而发生品质异常。
4、在振动环境下,散热片的重量会导致芯片的裸晶破损或锡球龟裂。
5、散热系统制造成本高。
二、研华专利之动态散热介绍
研华动态散热系统是一种高效率的热导加速系统,活动铜/铝锭通过弹簧对发热芯片产生下压磅力,将热量从芯片透过导热膏传至外部空气来进行散热(实例图如图1 所示)。系统的热传导路径如下:
热→发热Chip→导热膏→铜/铝锭→导热膏→底座→散热片→外部空气。
图1:研华动态散热系统实例图
动态散热的优势
传统的散热系统大多使用铜块/铝块上下黏贴导热膏让CPU将热导至散热片来帮助散热。而研华的动态散热系统通过活动的铜/铝锭对发热芯片进行动态导热,能够实现更高效、快速的散热效果。
传统散热系统与研华动态散热系统的对比如下表所示:
图2:传统散热系统 图3:研华动态散热系统
典型案例: MIO-5271 Core I 3.5寸主板之散热设计
研华MIO-5271 3.5寸单板电脑采选用高性能I5-4300U 1.9GHz处理器,采用研华动态散热系统简化客户设备的散热设计,并支持无风扇设计。
由于研华动态散热系统在相同接触压力下的热阻值更小、导热效率更高(如图4所示),使得MIO-5271能够适应环境严苛的高温环境。
图4 :MIO-5271动态散热设计
同时,MIO-5271具有MIOe高速扩展接口,可灵活扩展 PCIe, SMBus, USB 2.0/3.0, LPC line out, power, DP等接口;是一款高性能、高可靠性、可灵活扩展的单板电脑。 正式采用了动态散热设计,该主板被大量的用在户外的无线电监控,电子警察,轨道交通、通信、运动控制等多种环境恶略,但对性能要求又高的场合.
采用I5 CPU 的MIO-5271在配备动态散热设计的散热片后, 产品很轻松的就能通过-40~85�C的宽温设计,而且散热片的体积也可以大大减少。如图5所示,MIO-5271散热片的高度不超过24mm。
图5 :MIO-5271散热片高度
最后要强调下,研华的动态散热设计取得了国内外多个国家和地区的专利,这也说明该设计是具有创新性、独创性的 。
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
