设备可靠性的意义与软件实现
一、引言
随着电力工业的发展和改革的深化,外部环境将越来越要求发电企业挖掘自身潜力,提高竞争力。国内外的实践证明,开展可靠性管理工作对此是有很大帮助的。通过对故障数据的统计、分析可以发现规律性的原因,帮助我们认识设备存在的问题,为设备整治提供依据。可靠性管理的科学性就在于它既有科学的严密的理论基础,又有一整套科学的方法。另外它也是一种全过程的、全面的安全和质量管理方法,现在已发展成为电力工业现代化管理的手段之一。
二、设备可靠性介绍
1、系统工作流程
利用SIS系统数据采集功能可对现场生产数据实时分析,判断出机组是否运行、负荷状况等,但根据这些信息系统难以自动判断出机组是否降出力运行、计划或备用将出力类型、计划停运等事件类型,为了保证系统对事件统计的完整性及评价指标的准确性,约定机组运行事件及时间段由使用人员在事件录入界面上手工录入完成。报表中涉及的统计时间内发电量由系统根据每天发电量累计值自动计算。
辅机设备启停事件及延续可根据SIS系统实时数据库自动统计获得,默认事件为运行及备用,如实际运行过程中为其他事件类型可根据原有记录进行修改,并可实现手工添加等操作。
2、机组设备状态
发电设备状态有一套标准的说法,设备可靠性中的各个指标的计算都是通过发电设备的状态与小时、以及发生频率统计计算出来的。
通过下面的树形结构图,可以很形象的看出主辅机的状态划分情况。
图1主机状态划分
图2辅机状态划分
设备可靠性系统就是通过上述主辅机的状态,以及在此状态下发生的时间以及频率从而计算出主辅机的可靠性报表统计页面,为电厂的实际运行给出指导,为电厂的决策者提供数据支持。
三、设备可靠性系统
下面简单介绍了设备可靠性软件的实现。
本软件系统依据主辅机的设备状态,根据设备实时运行状态时间的记录,从而计算出主辅机在运行时各指标的值。
从功能角度来看,设备可靠性管理功能操作上分为设备注册,事件录入功能,指标及事件查询、报表统计等。
1、主辅机设备注册
对需要进行设备可靠性统计的主辅机设备进行注册,设置该系统中统计需要的必备参数,在对主机设备进行注册的时候,需要设置的参数为主机名称、铭牌容量、统计起始时间、电量累计测点、启停标识测点、所属机组等。而对辅机进行注册的时候,需要填写的信息有设备名称、设备编码、所属机组、统计起始日期、启停标识测点等等。
对主辅机设置的界面如下图所示
图3主机注册页面
图4辅机注册页面
2、事件登记
根据主辅机设备注册信息以及设备在实时运行过程中记录的运行数据,将数据导入到事件登记页面中,从而形成设备、设备状态、持续时间的记录信息,为后面的统计分析做准备。在进行设备登记的时候,可以选择手工进行录入,也可以选择从实时数据库中将设备运行情况数据导入到功能页面中来。事件登记的界面如下图所示:
图5事件登记主界面
3、指标、报表查询
根据上面的配置信息,我们可以得出很多有意义的统计界面,如:主机可靠性统计、主机事件报表、主机指标查询、辅机可靠性统计、辅机事件报表等。
主机可靠性统计页面,可从主机下拉框中选择不同主机,从年份、月份下拉框中选择不同的时间段,在实际的使用中,可查询显示单月、季度、多月或整年的分析数据,下图为主机可靠性统计页面。
在图中,给出了主机主要的一些指标信息,如:机组容量、发电量、可用系数、计划停运系数、运行系数、强迫停运系数等。
图中对符合条件的主机事件进行了统计分析,统计了在查询条件中事件持续的时间、事件发生次数、成功启动次数、失败启动次数,并将这些事件以图表的形式加以显示。
图6主机可靠性统计页面
辅机可靠性统计页面与此类似,这里就不一一讲述了。
4、设备可靠性分配事项过程中注意事项
本系统已开发并应用多家电厂,根据现实使用情况,一般需要具备以下条件:
1、设备可靠性与设备紧密关联,在使用该系统的时候可以在没有资产管理系统的情况下使用,也可以在有的情况下使用,在有的情况下使用,可以与资产管理系统进行管理,增加该系统与电厂其他系统的关联度,能够使得整个电厂中的系统更加紧密。
2、设备可靠性在使用过程中,需要知道设备在过去一段时间连续工作的情况,所以电厂中需要有实时数据库将设备实时运行的状态以及模拟量值保存下来,这样系统中才能进行相应的配置,将这些值获取到该系统中,从而对这些值进行统计分析,从而得出设备的可靠性。
3、设备可靠性是电厂sis基础上的一个高级应用,所以在使用设备可靠性系统的时候,需要电厂已上线SIS系统。
三、结论
本文与现实结合,将电厂的设备可靠性方案以软件的形式加以体现出来,以帮助电厂在实际的生产中对设备进行一个有效的管理与分析。电厂在使用本系统的过程中,需要与sis系统紧密管理,从sis系统中获取设备的历史数据,从而得到一个最科学的指导数据。
电力可靠性指标反映了电力企业的管理水平和电力系统安全运行状况,反映了电力工业对国民经济用电需求的满足程度。对电厂设备的科学管理,可以在安全的前提下,可以有效的延长电厂重要设备的寿命和使用年限,从而降低电厂的运行成本,大大提高发电设备运行的经济性。
参考文献:
[1] 明若琰 《浅谈发电设备可靠性统计分析的重要性》 山西焦煤科技2008.7
[3] 宋慧英 《火力发电设备可靠性管理评价与分析》 河北电力技术 2009.1
[3] 王涛 《发电设备可靠性管理指标分析》黑龙江电力技术 2000.7
[4] 龙英 《影响发电设备可靠性的因素浅析》 四川电力技术 2002增刊
科远EmpoworX工业互联网平台
管窥工业互联背景下的智慧环卫建设
工业互联,开启“智慧水务”新时代
科远 MES制造执行系统
科远股份制造执行系统(MES) 迈向工业4.0时代的助推器
