红外线高温计简介
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
为什么在我的应用中应当使用红外线高温计测量温度?
在常规传感器无法使用的应用中,用户可以使用红外线高温计测量温度。具体来说,在测量运动物体(如滚轮、运动设备或测量温度。具体来说,在测量运动物体(如滚轮、运动设备或压)而需要进行非接触式测量的情况下、或者距离过远的情况下、或者待测量温度太高使热电偶或其它接触式传感器无法测量的情况下,都应该使用红外线高温计。
在选择红外线高温计时,应当针对我的应用考虑哪些因素?
有关任何红外线高温计的重要考虑因素均包括视场(目标的尺寸和距离)、待测量表面的类型(有关发射率的考虑因素)、光谱响应(对于大气效应或透射过表面)、温度范围和安装方式(手持式或固定安装式)。其它考虑因素包括响应时间、环境、安装限制、观察孔或观察窗使用以及需要的信号处理。
视场
视场有何意义?为何视场很重要?
视场指仪器工作的视场角,由仪器的光学器件决定。若要获得精确的温度读数,被测量目标应该占满仪器的视场。由于红外线器件确定视场内所有表面的平均温度,那么如果背景温度与物体温度不同,就会出现测量误差(图1)。
大多数通用指示器的焦距介于20" ~ 60"之间。焦距是最小测量光斑出现的点。例如,仪器的距离与光斑直径比为120:1,焦距为60",则60"处的最小光斑直径为0.5"。短焦仪器的焦距通常为0.1 ~ 12",而长焦仪器使用焦距可以达到大约50'。许多长距离或小光斑直径的仪器还带有瞄准镜,以便改善对焦。大多数仪器都有视场图,可帮助估算特定距离处的光斑直径。
什么是发射率,发射率如何与红外线温度测量联系起来? 发射率定义为某个物体在给定温度下辐射的能量与理想辐射体或黑体在相同温度下辐射的能量之比率。黑体的发射率是1.0。或黑体在相同温度下辐射的能量之比率。黑体的发射率是1.0。 所有发射率值都在0.0 ~ 1.0范围内。 发射率(ε)是红外线温度测量中的一个主要却又不是无法控制发射率(ε)是红外线温度测量中的一个主要却又不是无法控制(T)。反射率衡量物体反射红外线能量的能力,而透射率衡量物体让红外线能量穿过或透射的能力。所有红外线能量必然被发射(E)(由于物体的温度)、透射(T)或者被反射(R)。总能量,即发射率、透射率与反射率之和等于1 (美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单) 发射率
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
