omega红外线热电偶原理
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
IRt/c产品系列是温度传感技术的重大 突破。IRt/c传感器不含电源、成本低、 且无需触碰材料即可测量材料的表面 温度。这些产品可直接安装在传统热 电偶控制器、PLC、变送器和其他读 数设备上。
如何测量温度?
所有IRt/c产品均含有专有红外线检测 系统,由其接收来自传感器所指向物 体辐射的热量,并将热量被动地转化 为电势。之后,产生标定为预期热电 偶特性的毫伏信号。
所有IRt/c均为自供电设备,并仅依赖 传入的红外线辐射通过热电效应产生 信号,因此,信号将遵循热辐射物理 的规律并受过程中固有的非线性影响。
然而,IRt/c输出在一定的温度范围内 足以达到线性要求,可生成直接用于 传统t/c信号互换的信号。例如,指定 t/c线性2%匹配会产生一个温度范围, 在这个范围内IRt/c会生成处于传统t/c操作2%范围的信号。指定5%匹配生 成的温度范围更广。
每个IRt/c机型都经过特别设计,可在最 适合传统t/c设备的线性区域内发挥最佳 性能,不过也可在区域外使用,只需恰 当校准读数设备。输出信号在整个额定 温度范围内平稳持续,且可在整个范围 内保持1%的可重复性。
“温度选用指南”(第81页)汇总了每 个IRt/c机型的线性范围性能。用户选择 IRt/c机型和类型以及适合应用的目标温 度范围。热电偶读数设备上的正常偏差 调整可用于校准安装,以避免发射率和 背景效应。
新设备的可靠性如何?
温度控制中最根本的因素是测量设备在 工作条件下长期保持校准的能力。IRt/c 的额定可重复性为(读数的)1%,且 没有可测量的长期校准变化,因此非常 适合用于可靠的温度控制。这些特性是 每个IRt/c设备的基本设计和结构内在的 特性。
可重复性是指测量设备在相同条件下再 现校准的能力。IRt/c系统坚实、密闭、 且完全密封,在工作中不会出现机械或 冶金方面的变化。系统中没有生成信号 的有源电子器件和 电源,热电偶信号的 生成完全依赖热电效应。1%等级是基于 测试条件下证实更小容差的实际困难而 提出的守恒值,不是设备的实际限制。
影响可重复性的因素同样也影响长期精 度:机械变化和冶金变化。众所周知,随着时间的推移,热电偶会因为这些效 应改变校准。出现机械变化的原因在 于:为了缩短响应时间,传统热电偶的 构成通常小而轻便,但容易出现热电偶 的属性的改变。更为重要的是,由于只测量自身温度,传统热电偶必须在高温 下使用。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
