欧米茄IRt/c的应用说明
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
轮胎温度对赛车至关重要有两个原因: 轮胎温度直接影响轮胎的粘附和耐磨损 特征,而且轮胎温度模式可提供悬浮设 置和性能的重要信息。例如,异常悬浮 引起的轮胎负荷过大,会导致轮胎温度 大大高于其他轮胎。
IRt/c是机载数据采集的理想测量设备, 原因在于其尺寸小、耐用性以及成本 低。它可以连接至标准热电偶读数系 统。在安装过程中,应将防护屏相应接 地,以避免来自赛车恶劣电气环境的干 扰。机械安装过程中还应注意气流模 式,尽可能减少镜头上的灰尘堆积。鉴 于其较窄的视场,我们推荐OS36-2或OS36-5,可将其放置在更远的位置。
IRt/c相对湿度测量
IRt/c可在多种具有便利的水源和流动空 气的条件下测量实际的相对湿度,并可 得出精确可靠的读数。
对准多孔湿润表面(有充足的空气流 通)的IRt/c实际上可测量该周围区域所 谓的“湿球”温度。(更确切地讲,湿 球温度是指水膜蒸发后空气/水交界处的 平衡温度。当空气在湿润表面流通时, 水分通过蒸发进行冷却直至达到湿球温 度,然后停止冷却,不论表面上流动了 多少空气。冷却停止时的温度便是湿球 温度。)
IRt/c直接在表面上测量空气/水交界处 的温度。水或吸收材料的质量不影响读 数,因为IRt/c可直接观察空气/水的交 界处,而杂质对湿球平衡温度的影响不 大。
最精确的方法是利用与传统热电偶差别 连接的IRt/c测量“湿球温降”的量。差 分对的安排可保证高精度,因为RH是 湿球温降的强大功能,却是干球温度的 弱功能。我们可结合数据使用标准温湿 表、图表以及软件算法,获得环境测量 的精确相对湿度。
控制WEB滚轮温度
IRt/c红外线热电偶很快成为检测和控制Web和滚轮温度的理想传感器。精确测 量滚轮温度的小提示:
无涂层金属或铬滚轮 – 任何红外线传 感器都很难感知有光泽、无涂层的金属 滚轮的实际温度(传感器会感知到过多 的环境反射)。此问题的解决方案是: 在滚 轮未使用的一端喷上黑色的小条 纹。将IRt/c传感器指向黑色的喷纹。这 样,不论滚轮其他部位表面状况如何变 化,传感器均可准确、可靠地测量出表 面温度。
如果滚轮一端的未利用的空间非常少, 将传感器移近一些,喷涂一个很小的 黑条纹。将传感器拉近表面时,IRt/c的最小光斑大小为8 mm(0.3英寸) 、OS36-2的为4 mm(0.16英寸)。
无光泽的金属滚轮 – 无光泽的金属 滚轮信号稳定。最好测量表面了解可靠 性,因为通过灰尘、水分、清洁等表面 发射特性可能会变化。如有疑问,只需 喷上一个条文即可消除这些变化因子。
表面非金属滚轮 – 这些材料可在IRt/c测量的任何时间点提供可靠的IR信号。 无需喷涂条纹。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
