才茂通信水利工程无线视频监控解决方案
根据中国建设“数字水利”的目标,全面实施水利系统远程实时监控系统,对可能或正在发生的汛情、险情、灾情进行实时动态监控,及时采取预防与补救措施,全面提高防汛抗洪工作的有效性和可靠性,对减少洪水灾害、缓解防洪压力、保障人民生命财产安全具有重要作用。综上所述影响河流、水库的安全因素,需要采取措施监视、防范影响河流、水库安全的各种情况发生。
水库作为国家的重要资产,在水的管理方面有着举足轻重的作用。对水库实行科学、安全、自动的管理,在现阶段已是一个符合国情而又非常迫切的要求。由于水库的面积广大、地形复杂等原因,实现有线的监控管理难度很大,厦门才茂提出了无线远距离实时图像监控的合理化建议。
水库拟实现无人执守及安全监控,要求实现以下功能:
汛期的水库安全防卫工作,时刻注意水库的水位,如果水位到了警戒线,有了险情,马上报警。
水库重点区域的防范,随时注意闸门、大坝的正常工作和稳固程度。
水库水面情况的实时远端监控:水面上是否有漂浮物(如白色垃圾)、漂流物(如泄漏的原油)。
水库水岸情况的实时远端监控:岸上的物体(如人、兽)是否进入危险区(如闸门口、大堤上),是否有可疑的情况(如有人想要破坏水库)。
能够随时检测水库中水的水质,并将信息传到远端,发现水质超标,马上报警。
水库天气情况的实时监控。
3G无线监控系统组成
无线监控系统由前端采集设备、服务器和客户端组成,可实时查看水库各地的视频图像和水位信息。前端设备包括高清摄像机、水位传感器和遥测终端机。水位信息和视频图像以3G无线网络发送;服务器提供数据中转,用户权限管理等;客户端提供用户查看水位信息和视频的界面。
前端由水位检测仪,遥测终端机,无线高清摄像机组成。遥测终端机采集来自水位传感器的数据,通过无线进行数据透明传输,能把来自串口水位信息,通过3G网络传输到数据中心。
摄像机采集高清信号编码成H.264后,通过3G网络发送到监控中心。无线高清摄像机具备双码流编码,客户可以根据实际要求自行调整,满足需求即可。3G无线路由器支持定时上下线或短信上下线控制,为用户节省费用。
监控中心有服务器和客户端。服务器提供数据和视频的转发服务,以及设备的接入,数据的存储等服务,同时提供权限配置管理。服务器运行于LINUX操作系统,相比WINDOWS具有安全性高,稳定性好,无病毒等多重优势。数据库软件采用Oracle,满足视频的海量存储。根据服务端设置的权限,客服端有相应的权限添加删除设备并观看相应设备的视频图像。
系统流程图如下:
系统功能及技术指标
中心平台采用B/S、C/S架构,该平台的服务程序包括中心管理服务、注册服务、转发服务,三种服务打包为综合平台授权。 客户端浏览功能
显示相应区域内能提供服务的摄像头,选择后浏览视频或停止视频 对接收的视频流进行解码播放 提供权限设置
用户/用户组可访问的设备的列表信息维护
监控安装
用户/用户组相应的控制操作权限设置界面 提供多级区域、机构的设置界面
提供系统设备(如前端)参数设置等操作界面
提供显示系统的控制界面,如设定显示墙上监视器显示指定的实时图像数据
支持多实时视频流轮巡策略。具备策略持久性,重启后,仍然能够按照上次显示策略自动执行
云台、镜头控制
码流控制范围及清晰度功能 电子地图浏览
系统采用电子地图进行统一管理,发生报警汛情时可实现远程监控及报警、电子地图联动。
3G手机监控
可通过3G手机对堤坝环境、水位情况进行实时监控;同时系统发现汛情时触发报警,也可通过3G网络以短信等方式通知管理人员,及时采取防汛措施,保证水坝及周边人民的生命财产安全,减少或避免不必要的损失。 水位数据分析
系统采用柱状图、饼图、折线图、报表等展示数据及分析结果。 所查询出的数据表可导出到Excel进行打印。
水利无线监控系统通过3G网络进行数据传输,通过太阳能、风能进行供电,可轻松解决水利监控传输、供电等难题,可实现对堤坝环境、水位情况进行实时远程监控,发现汛情时触发报警,通过声光、短信等方式通知管理人员,可及时采取防汛措施,保证水坝及周边人民的生命财产安全,减少或避免不必要的损失。
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
