金属热电阻传感器的典型应用
热电阻式流量计是金属热电阻传感器的典型应用之一。热电阻式流量汁是根据物理学中关于介质内部热传导现象制成的。如果温度为T1的热电阻放入温度为T2介质内,设热电阻与介质相接触的表面面积为A,则热电阻耗散的热量Q可表示:为Q=KA(T1-T2),式中,K为热传导系数,或称传热系数。实验证明,K与介质的密度、黏度、平均流速等参数有关。当其他参数为定值时,K仅与介质的平均流速成正比。通过测量热电阻耗散的热量Q即可测量介质的平均流速或流量。
热敏电阻传感器具有尺寸小、响应速度快、灵敏度高等优点,因此它在很多领域得到广泛应用。热敏电阻传感器在工业上的用途很广,根据产品型号不同,其适用范围也行不相同,具体有以下几方面:
热敏电阻传感器测温:作为测量温度的热敏电阻传感器一般结构较简单,价格较低廉。没有外面保护层的热敏电阻只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀、可以使用在较恶劣的环境下。由于热敏电阻传感器的阻值较大,故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略,因此热敏电阻传感器可以在长达几千米的远距离测量温度中应用,测量电路多采用桥路。利用其原理还可以用作其他测温、控温电路等。
热敏电阻传感器用于温度的补偿:热敏电阻传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿。例如,动圈式仪表表头中的动圈由铜线绕制而成。温度升高,电阻增大,引起温度的误差。因而可以在动圈的回路中将负温度系数的热敏电阻与锰铜丝电阻并联后再与被补偿元器件串联,从而抵消内于温度变化所产生的误差。在晶体管电路、对数放大器中,也常用热敏电阻组成补偿电路.补偿由于温度引起的漂移误差。
热敏电阻传感器的过热保护:过热保护分直接保护利间接保护。对小电流场合,可把热敏电阻传感器直接串人负载中,防止过热损坏以保护器件,对大电流场合,可用于对继电器、晶体管电路等的保护。不论哪种情况,热敏电阻都与被保护器件紧密结合在一起,从而使两者之间充分进行热交换,一旦过热,热敏电阻则起保护作用。例如,在电动机的定子绕组中嵌入突变型热敏电阻传感器并与继电器串联。当电动机过载时,定子电流增大,引起发热。当温度大于突变点时,电路中的电流可以内十分之几毫安突变为几十毫安,因此继电器动作,从而实现过热保护。
热敏电阻传感器用于液面的测量:给NTC热敏电阻传感器施加一定的加热电流,它的表面温度将高于周围的空气温度,此时它的阻值较小。当液而高于它的安装高度时,液体将带走它的热量,使之温度下降、阻值升高。判断它的阻值变化,就可以知道液面是否低于设定值。汽车油箱中的油位报警传感器就是利用以上原理制作的。热敏电阻在汽车中还用于测量油温、冷却水混等。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
