深度剖析变频器知识
通常说,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC)。也就是说变频器可以使电机以较小的启动电流,获得较大的启动转矩,即变频器可以启动重载负荷。
大家都知道,变频器是用来省电的。它虽然价格昂贵,但性能良好,具有调压、调频、稳压、调速等基本功能,并应用了现代的科学技术,内部结构复杂但使用简单,所以不只是用于启动电动机,而是广泛的应用到各个领域,随着技术的发展,成本的降低,相信变频器一定是前路光明和广泛。
什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
变频器的基本构成
变频器通常分为4部分:整流单元、高容量电容、逆变器和控制器。
整流单元:将工作频率固定的交流电转换为直流电。
高容量电容:存储转换后的电能。
逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波。
控制器:按设定的程序工作,控制输出方波的幅度与脉宽,使叠加为近似正弦波的交流电,驱动交流电动机。
变频器的工作原理
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
因此,变频器的调速过程就是将变频器的频率和电压同步进行调整的一个过程,那么,其实现方式一般为:先把交流电,通过整流电流,变成直流电,再把直流电通过逆变电路,变成我们所需要的、电机可以接受的交流电,从而达到了变频、变压、调速的目的。
变频器的直接作用
通过改变电动机的电压和频率,使电机的速度可以无极调节。软启动节能,功率因数补偿节能。
变频器的间接作用
1.节能(节电)
风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。降低电耗。
2.提高生产设备自动化程度
当前有很多品牌的变频器,如:杭州奥圣电气有限公司代理的日业变频器CM530系列在满足客户通用需求的前提下,通过扩展设计可以灵活地满足客户个性化要求、行业性要求满足各种复杂高精度传动的要求,同时为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案。
不难看出,如果很多企业耗电量非常大,合理利用变频器省下的电量是十分惊人的。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
