温度传感器的种类有哪些,如何选择?
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。
按接触方式来划分,可以分为2大类:
1、接触式温度传感器
2、非接触式温度传感器
接触式温度传感器的特点:传感器直接与被测物体接触进行温度测量,由于被测物体的热量传递给传感器,降低了被测物体温度,特别是被测物体热容量较小时,测量精度较低。因此采用这种方式要测得物体的真实温度的前提条件是被测物体的热容量要足够大。
非接触式温度传感器主要是利用被测物体热辐射而发出红外线,从而测量物体的温度,可进行遥测。其制造成本较高,测量精度却较低。优点是:不从被测物体上吸收热量;不会干扰被测对象的温度场;连续测量不会产生消耗;反应快等。
此外,还有微波测温温度传感器、噪声测温温度传感器、温度图测温温度传感器、热流计、射流测温计、核磁共振测温计、穆斯保尔效应测温计、约瑟夫逊效应测温计、低温超导转换测温计、光纤温度传感器等。这些温度传感器有的已获得应用,有的尚在研制中。
(一)接触式温度传感器
1.常用热电阻
范围:-260~+850℃;精度:0.001℃。改进后可连续工作2000h,失效率小于1%,使用期为10年。
2.管缆热电阻 测温范围为-20~+500℃,最高上限为1000℃,精度为0.5级。
3.陶瓷热电阻 测量范围为–200~+500℃,精度为0.3、0.15级。
4.超低温热电阻 两种碳电阻,可分别测量–268.8~253℃-272.9~272.99℃的温度。
5.热敏电阻器 适于在高灵敏度的微小温度测量场合使用。经济性好、价格便宜。
(二)非接触式温度传感
l.辐射高温计 用来测量 1000℃以上高温。分四种:光学高温计、比色高温计、辐射高温计和光电高温计。
2.光谱高温计 前苏联研制的YCI—I型自动测温通用光谱高温计,其测量范围为400~6000℃,它是采用电子化自动跟踪系统,保证有足够准确的精度进行自动测量。
3.超声波温度传感器 特点是响应快(约为10ms左右),方向性强。目前国外有可测到5000℉的产品。
4.激光温度传感器 适用于远程和特殊环境下的温度测量。如NBS公司用氦氖激光源的激光做光反射计可测很高的温度,精度为1%。美国麻省理工学院正在研制一种激光温度计,最高温度可达8000℃,专门用于核聚变研究。瑞士Browa Borer研究中心用激光温度传感器可测几千开(K)的高温。
温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能,请您在选用和购买中按照自己需要的参数进行购买。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
