隔离器的技术发展和接线端子应用
隔离器的技术发展和接线端子应用
2015/11/10 14:55:05
  隔离器外型采用导轨安装,接线采用接线式,这种产品称为隔离端子,适用安装在机柜中。
  随着科技的发展,隔离端子的设计日趋小型化,而小型化的目的就是少占空间。当然应该允许用户密集安装,密集安装则存在散热问题,那么必须降低内部功耗。所以内部功耗的数值在选用时也应注意。
  联捷电气端子专家认为,现在市场上出现了许多以CPU为核心的隔离端子,具有现场可编及通信功能,有很高的灵活性,对顾客来讲可以减少库存数量,降低资金积压。以CPU为核心的隔离端子必将成为这个领域主流。
  另外,针对变送器的隔离还有另一种方式,传感器和变送器为一体而又必须放置在现场指定地点。此时一般把隔离端子安置在中央控制室机柜中,由机柜中的隔离端子为现场变送器配送电源,使用哪一种要根据PLC接口情况决定。
  现场调试也许会出现仪表和PLC接口不匹配,发送设备为四线制变送器输出4~20mA,而接收端4~20mA的接口为二线回路供电方式,若直接连接将造成电源冲突。解决方法是采用隔离端子将现场的4~20mA接收并隔离,在隔离端子内部输出部分安装一个专用电路用以匹配和PLC的二线回路供电接口方式。
  上海联捷电气拥有着数十年的端子制造经验,联捷电气的工程师说到,在选择隔离端子时除了要确定功能、注意适应前后端接口外,尚有精确度、功耗、噪音、绝缘强度、总线通信功能等许多参数需要使用者慎选。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
