机器视觉系统产品选型
机器视觉的主要功能是检测、定位及测量。机器视觉系统相对于人工或传统机械方式而言,具有速度快、精度高、准确性高等一系列优点。机器视觉已经广泛应用于各大领域,为企业及用户提供了更优的产品品质及完美解决方案。因此,正确的方案实施规划对于机器视觉系统是至关重要的。整个流程如图1。
图1客户方案选型流程图
下面具体介绍怎么合理化选型。
1、需求分析
首先,根据时间精度要求可以得到所需要的帧频,然后根据需要拍摄的物体运动速度及运动范围计算出物体的视场范围。接着,跟着空间精度要求和视场范围可以计算出所需要的分辨率。有了帧频和分辨率这2个关键点,我们就可以选择到合适的相机。可以通过开窗达到所需的要求。
选择了合适的相机,像元感光面积就得到。根据拍摄距离和视野及高斯公式,得到镜头的焦距。最后计算存储空间大小为:时间*帧频*分辨率*相机位深/8。如果传输距离比较远,还需要用到光纤延长器。
2、产品选型
在产品选型过程中,我们要根据客户的预算及需求作出合理选型。比如说,计算出来的分辨率是866*495,帧频是1000fps。这里我们公司Optronis系列就能提供好几款符合要求的相机。OptronisCL600x2、CR600x2、CR3000x2相机通过开窗都可以达到所需要求。CR1000x3直接在全分辨下帧频就可以达到1000fps,也可以满足方案需求。如果客户只需要超短时间几秒钟的瞬时存储,可以选择自带存储系列的CR系列相机。如果选择CL600系列,需要外加AD4采集卡和高速存储卡进行存储采集卡传输来的数据。然后可以选择CameraLink传输线,如果传输距离超过10米,可以用到光纤延长器延长传输距离。
3、报价实施
选择了需要的产品后,就可以给客户进行报价合同的撰写已经产品的交货时间。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
