工控主板和商业主板的区别
工控主板和商业主板的区别
2015/12/3 10:02:48
  大家可能对这个工控主板和商业主板这2个词有点陌生,不过对于工业和商业电子领域行业的朋友来说是非常低熟悉了的,工业主板主要特征是一种主要以低功耗为基础能长期运作。商业主板主要的特点是要求保密性强,内嵌入式系统具有高强度防火墙。当然我们下面来真正了解一下之间的差异性!
  工控主板和商业主板差别:
  1、商业主板使用普通的电解电容,主要降低主板的成本考虑
  2、工控主板元器件:主板的元器件需要适应宽温环境(-20℃~60℃),保证在恶劣环境下(寿命期内永久开机、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等)正常工作;主板元器件需要耐高温、抗潮湿等等。高质量的贴片式的电解、钽、陶瓷电容
  3、工控主板的PCB :商用主板采用的是4层PCB设计,一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间。工业主板采用的是6层以上PCB线路板设计,其设计是为了加强主板的抗电磁干扰、电磁兼容能力,增强主板的稳定性等等
  4、CPU :工控主板一般选用的是低功耗的CPU,以便适应工控行业恶劣的环境应用 AtomN230\270\330\N450D525.将南北桥部分功能整合在处理器上的CPU
  5、抗电磁波干扰能力不同:对抗电磁波干扰能力要求较高,需要通过EMI、EMC等测试和认证。这需要从两个方面考虑,一是从主板的线路布局设计上考虑,二是从选料和结构、电源、接地情况上考虑
  6、支持更多接口:同时可以支持Mini PCI-E、PC 104+ 、多COM口接口,内嵌GPIO总线,双显示功能带LVDS、HDMI、DVI接口,全场卡能与底板配合更具扩展性支持多个ISA、PCI、MINIPCI扩展。
  7、使用环境:工控主板常在恶劣环境下工作温度范围可达-20度~70度(寿命期内永久开机、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等),而这些环境下是商用主板无法胜任。
  8、保护功能:工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动、防浪涌冲击等功能,全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性的要求。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
