电连接器在选择过程中需要考虑到的几种因素
电连接器主要用于器件和组件、组件和机柜、系统和子系统之间的连接和信号传递的作用,应用十分广泛,常用于航空、航天、军事装备、汽车、工业等各个领域。目前电连接器的种类繁多,要想提高电连接器的可靠性,正确选择连接器是十分重要的。
选择电连接器(航空插头)时,首要参考的因素是其自身的电气参数,因为电气参数要求连接器是连接电气线路的重要机电元件。
其次要考虑到的就是额定电压,额定电压又称之为工作电压,一般是指生产厂家标识的最高工作电压,主要受连接器所使用的绝缘材料和接触对之间的间距大小影响,因为有的元件和装置如果低于其额定电压,有可能无法完全使用其所有功能,因此考虑时这一因素也要考虑在内,虽然现在生产的很多连接器低于额定电压依旧能正常工作。
如果说额定电压的影响并不大的话,那么电连接器(航空插头)的耐压指标,也就是抗电强度指标则是必不可少的需要考虑的因素之一。因为相同的耐压指标,如果使用的环境和安全要求不同,那么最高工作电压也是不同的,因此即使按照使用环境、安全等级来选择了合理的额定电压,还需要考虑到耐压指标,才能确定额定电压的最高值。
除了要考虑额定电压,额定电流也要考虑,一般正常情况下,如果低于额定电流情况下,电连接器也能正常使用。然而在设计过程中,为了满足额定电流要求,利用对连接器的热设计来通过,由于在接触对有电流流过时会存在导体电阻和接触电阻,接触对会发热,当接触对产生的热量超过一定极限时,就会破坏它的绝缘和形成接触对表面镀层的软化,造成故障。为了减少此类故障,额定电流需要限制,这样其内部的温升才不会超过设计的规定值。因此在选择电连接器时,为了保证它的可靠性,额定电流要比额定电压更需要考虑。切忌,如果选用的是多芯连接器,还需要对额定电流采用降额方法选择。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
