LW6-110型SF6断路器缺陷研究(一)
0、引言
高压SF6断路器液压机构采用的是航空油,基本上是不可压缩的,具有传递速度快、延时小、动作准确、输出力特性平稳、阻尼性好。但液压机构结构比较复杂,元件及外接管路接头多,管路长,死角多,管路中空气很难通过高压放油阀排掉,在死角处残留的空气会形成空气垫,对液压机构动作特性影响很大。每次年检预试中都会有几台开关特性试验不合格,这种因断路器运行一段时间油路中存在空气,造成合闸速度降低,威胁着断路器和系统安全运行,应引起高度重视。
1、LW6-110型户外交流高压SF6断路器试验发现的问题
110kV文石线166开关使用的是江苏如皋高压电器厂生产的LW6-110型户外交流高压SF6断路器。2000年7月8日投产以来,每次年检预试都发现该类断路器存在同期、合闸或分闸时间、刚合或刚分速度不合格的安全隐患问题,初次测试采用的断路器机械特性测试仪:成都多能电力LDCⅡ型开关特性测试仪。
2013年04月03日,检修公司试验化验班例行试验,其中三项数据均不合格(见表1):a)、三相合闸不同期:10.49ms(不合格);b)C相刚合速度0.949m/s(不合格);c) C相超程70mm(不合格)。
表1 166开关处理前试验数据
项目名称ABC三相不同期(ms)厂家规定值
合闸时间
ms58.4356.5767.0610.49合闸时间≤90ms
合闸不同期≤5ms
分闸时间
ms29.1829.5929.570.41分闸时间≤30ms
分闸不同期≤3ms
刚合速度
m/s-4.5780.949-4 m/s±0.6m/s
刚分速度
m/s- 3.594-5.5 m/s~7m/s
合闸最大速度
m/s-5.6337.605--
合闸平均速度
m/s-4.8544.487--
分闸最大速度
m/s- 9.662--
分闸平均速度
m/s- 7.658--
开距
mm-11186-104 mm~111mm
超程
mm-3970-39 mm~47mm
总行程
mm-150156-149 mm~151mm
为了避免测试仪器和人员测试误差,测试仪更换为珠海恒泰GKC-HT型高压开关综合测试仪,现场试验人员采取反复多次测量,所测数据基本一致,排除实验设备和试验人员操作不当引起数据偏差。
2、LW6-110型户外交流高压SF6断路器故障原因分析
通过在166开关提升杆上安装传感器来测量开关行程和速度,以此做进一步的分析和判断。根据测试仪合闸行程曲线波形图可以看出C相的合闸速度在55ms~60ms之间时出现明显下降(约为1.103 m/s),刚合速度降为0.949m/s,正常相B相合闸速度为4.5m/s左右。测试结果表明断路器存在严重的安全隐患。检查表压为32.7MPa(厂家规定值为32.6 MPa±1 MPa)符合要求,那么,刚合速度降低是什么原因呢?
通过分析:此型断路器管路接头多,管路长,死角多,管路中空气很难通过高压放油阀排掉,在死角处残留的空气会形成空气垫,造成压力传递不足,从而导致C相合闸时压力不足,合闸速度变慢,合闸时间变长。由此初步推断C相油管路存在气体,对液压机构动作特性造成影响。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
