无惧雷电和电涌,为系统保驾护航——SEC安全能量控制技术
最优秀的防雷和电涌防护方式是在安装了电涌保护器后不需要花费更多的精力对它进行保护。菲尼克斯电气SEC系列电涌保护器能够完美符合该要求——在保证了后期维护便利性的前提下,它拥有更优秀的参数和功能,尤其是体积小、模块化的设计为系统制造商和集成商带来了福音,在业界树立了全新标杆。
SEC系列电涌保护器采用了革命性的安全能量控制技术,可以完美契合制造商和运营商对产品的高要求。新产品系列包含不同防雷等级的产品,这些不同防雷等级的产品能够相互完美配合使用,例如I类电涌保护器、I类集成熔丝型电涌保护器、I+II类电涌保护器、II类电涌保护器、III类集成熔丝型电涌保护器等。如果在整幢建筑物中需要进行电涌防护,我们选择在建筑物电源线缆的入口处(一般为建筑物的主配电柜)安装I类电涌保护器,而II类以及III类电涌保护器更适合安装在建筑物内部的分配电柜中以及终端系统和设备的前端。这三种类别的电涌保护器相互配合,共同完成整个建筑物的内部电涌防护的任务。
完美适用于工业制造、民用设施的SEC技术
针对于制造业,SEC系列电涌保护器最大的优势就是它能够持续安全可靠地工作,无需安装后备保护熔断器。我们开发了内置熔丝的III类电涌保护器,无需安装后备保护装置,省去了额外安装前置熔丝这一工作。同时,尽管产品内置了熔丝,但此类电涌保护器每个模块的宽度仅为17.7毫米,客户在安装时能够节省较多的柜体空间。
此外,采用了安全能量控制技术的II类SEC系列电涌保护器也具备相同的特点。尽管安装在分支回路中的II类SEC系列电涌保护器本身没有内置熔丝,但是当主回路的电流小于315A时,电涌保护器能够最大程度上保证系统不受浪涌侵袭,无需安装任何后备保护装置。此款产品为全球最小的II类电涌保护器,如应用于三相五线TN-S系统的VAL-SEC-T2-3S-350-FM产品宽度仅为49.2毫米,相较于传统II类同类型产品宽度减小30%以上。
我们在开发SEC系列电涌保护器期间,便非常重视改善电涌保护器的安装和使用便捷性。为此,全系列产品都被设计为产品可在线热插拔,每一个产品插头的状态指示都更易于辨识。同时,相比传统的产品,全新SEC系列电涌保护器具有更舒适的触感和更大面积的标记空间。
因为全系列产品具备可插拔的功能,这提供了模块化的概念,在产品插头和底座之间均设有编码环。同系列、不同电压等级的电涌保护器底座可以通用。设备制造商可以在没有确认电压等级的情况下预置底座,再根据客户对电压的不同需求选择合适的电涌保护器插头。
全方位立体式的“高性能、最安全”电涌保护理念
SEC系列电涌保护器在开发期间便在考虑不同行业客户的诸多需求。除了产品本身带来的优秀性能之外,SEC系列产品的使用寿命被大幅度延长。因为,电涌保护器产品在最终出厂之前,都需要完美通过最后的电气、结构检查和测试,这对生产流程和工艺提出了极高的要求。为了最大程度上提高产品的质量和性能,菲尼克斯电气建立了具有全球最高技术性能的雷电和电涌测试实验室,对产品性能进行全方位测试和评估。
客户在购买了SEC系列产品的同时,也就获得了全方位的菲尼克斯立体化服务。我们郑重承诺,客户自安装SEC系列电涌保护器即日起五年内,保护插头若因非人为因素导致损坏或窗口指示显示红色,菲尼克斯电气将免费为客户进行更换。
安全能量控制技术
安全能量控制技术(简称SEC),是菲尼克斯提出的适用于雷电防护以及电涌保护领域的全新技术。在系统的关键位置采用创新的放电间隙产品,能够避免任何形式的续流。因此,对于被保护的设备而言,无论是使用无需后备保护熔断器的产品还是内置了熔丝的产品,在最大程度上降低了系统的压力,且电涌保护器更加稳定,使用寿命更长。
全新SEC系列电涌保护器为您的系统保驾护航,在不同的应用场合,均能为您提供无需后备保护的产品解决方案,真正实现“高性能、最安全”的电涌保护理念。
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
