用智能开启设备安全未来—CBM多通道设备断路器
提到断路器,所有人都不会感到陌生。
断路器作为系统运行安全保障的关键性器件,目前在全世界获得了极为广泛的应用。无论是电的产生、输送、使用过程中,还是在所有用得到电的家用或工业用设备和系统上,使用断路器对电能进行分配都占据了非常重要的角色。作为拥有众多元器件的电源系统,断路器可用来对电源线路、子系统以及设备等实行保护,当它们发生严重过载或者短路等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器的组合。而且,在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
实际上,世界上最早的断路器产生于1885年,在那个时候,断路器还仅仅只是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生,这意味着现代断路器在这个时候具有了雏形。随着科技的不断发展和进步,因为电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,断路器逐渐形成了机构。又由于50年代末,电子元件的兴起,电子脱扣器应运而生。甚者,因为单片机的普及,又有了智能型断路器的问世。那么时至今日,让我们一同来看一看:
低压电气系统中最常见的断路器都有哪些呢?
看到这里,想必各位对前三种断路器都了然在心,却对最后一种设备断路器感到疑惑——设备断路器到底是个啥?有什么作用?
还请各位耐着性子,继续听小编说说断路器的故事。
之前讲到随着社会城市化和工业化的快速发展,智能断路器的产生从某种程度上缓解了越来越精密化集成化的设备仪器在过流和电涌面前显得尤为脆弱的问题,然而,拥有多种元器件的复杂电源系统需要更加可靠的负载保护。在日常的工作中,我们现场的工程师会在系统的电路中,安装各种各样的器件对负载设备进行保护,但是设备仍然会经常出现一些令人头疼的设备故障。这些设备故障有可能是由多种因素造成的:越来越复杂的电路系统、逐渐老化的设备、潮湿污染的环境、不可忽视的机械缺陷、线缆因为长时间应用导致绝缘发生故障等等,工程师想要通过传统方式对系统进行完善的防护并非易事。
在大部分工程师还在为分析各种各样复杂的故障因素而焦头烂额、束手无策的时候,菲尼克斯电气的工程师们早已为各位提供了更好的解决方案:避免设备故障,您只需要安装更加优质的断路器——设备用断路器。,就可确保您的系统安全可靠地运行。
这个时候各位又会追问小编了:
如各位所见,设备断路器实际上具有更加灵活而丰富的脱扣曲线,用以配合客户不同的负载特性。同时,在电能质量和能耗的优化正变得越来越重要的今天,低压系统对普通断路器提出了更高的要求,设备断路器除了可以提供最基本的保护功能之外,还附加了分析、测量和通讯等一系列便捷的功能,由此可见,作为更具智能性的断路器,设备断路器能更大限度地协助各位优化和保护您的系统:
保护系统不受过载、短路影响。
提高电能可靠性,优化电路分配
丰富的脱口曲线,契合不同敏感程度的设备
不受负载前端线路长度的影响,精准脱扣
菲尼克斯电气的TRABTECH系列产品一向是完善保护和创新技术的代名词。我们提供的全系列设备用断路器产品解决方案可以为您带来始终如一的高水准的电源和信号质量,它们结构紧凑、易于安装,同时具备的优异脱扣保护性能,最大程度保证系统的可靠性。
当然,仅仅做到这些仍然是不够的。在工业自动化不断发展的当下,电能的质量以及保护的优化越来越重要,更加紧凑的空间和高智能化的用户需求也对设备用断路器提出了更高的要求,除开原本的功能之外,客户还向生厂商提出了更高的要求:集合多通道保护、过电流限制、电压分析、多种状态下的远程报警等等,那么目前菲尼克斯电气是否具有此种给力的断路器产品?
小编给出的答案是:有!
2015年菲尼克斯在德国汉诺威工业博览会上隆重推出了全系CBM系列多通道电子式断路器,再次拓展了设备用断路器的产品丰富度,用努力和创新引领设备、线缆的电气安全新高峰。。
CBM多通道断路器都有哪些优势?
CBM多通道断路器不仅仅可以提供模块化、可扩展以及电子式脱扣方式的保护模式。
同时还可以同时为4个或8个负载(取决于不同型号)同时提供完善的防护,您可根据不同的需求选择,简单方便,而又节省空间。
每个通道都可进行独立操作,同时带有电子锁扣功能,避免现场出现误操作。
该模块可直接显示每个通道的状态,同时也可以通过群组远程监控功能确认每个通道的状态。
主动电流限制功能可防止在出现故障时输出电压会中断。
由此可知,多通道电子式断路器向各位提供了全新的优异性能。它更适合更多的场合的需求,通过更加智能的脱口单元实现更多的选择。
CBM多通道断路器都有哪些保护模式?
多通道电子式设备断路器有三种不同状态:正常运行状态、过载和短路。当电流大小在1.1倍到1.3倍标称电流之间时,断路器认为发生过载故障,为了安全起见,会在30秒后自动切断故障电路。如果电流大小超过标称电流的1.3倍,则断路器认为发生短路故障,并会根据设定电流值主动限制电流大小。
同时,断路器会在发生短路故障后20毫秒内切断故障电路,使其他负载仍可正常工作而不发生中断,从而保证电压稳定。可调节的是标称电流可满足各种负载的保护需求,这使得该款断路器十分适用于保护继电器、可编程控制器、电机、传感器/执行器和阀门等。此外,用户可以通过远程监控功能随时随地了解系统的运行状态。您还可以通过复位输入远程复位被断开的回路。
这个时候,相信很多人都非常关心一个问题,就是这么性能优异的产品,都能够应用在哪些场合呢?
各位稍安勿躁,容我喝口水慢慢道来。
CBM多通道断路器都可以在哪些场合使用?
一般在实际应用中,超过90%的系统都是在24VDC电压下运行的,不同负载的标称电流均不相同,体现了对各电路进行选择性保护的必要性。在菲尼克斯电气,您几乎能为每种24VDC系统各种标称电流找到理想的设备用断路器。设备电路器是确保系统高可靠性的关键因素。发生过载或短路等故障时,断路器可以选择性地切断故障电路,系统中的其他回路仍能正常运行。
CBM多通道断路器带来更为经济的选择
CBM多通道电子式断路器结构稳定,向您提供可靠保护,减少各位因为负载和线路状况导致停机维护和设备更换频率,减少了运维成本。同时,多通道集合以及内置的遥信功能,让您免去对MCB增加遥信触点的麻烦和成本。这些都显著降低总体系统投资。
当然,在宽度和体积显著减少的前提下,单个通道仍能保证10A的额定电流,每个通道自带LED灯,兼备通道通断的按钮功能。独立的通道也具备测量和分析功能,能让您全面监控整个系统的电流,轻松实现电能的分配和管理。
CBM多通道断路器不仅仅是一台断路器
新时代下的电气产品开始讲究安装简便、设计精巧、绿色环保。便捷安装便是CBM多通道断路器的一大特色。它是直插式安装方式,安装过程中无需任何工具,只需要将带有冷压头线缆或者硬导线直接推入接线孔便完成了安装。无论是新安装还是扩容都极致简化,保证柜体中线缆整洁度以及安全性。
带有一定弧度的前面板,所有系统状态都可以非常清晰地显示在LED灯以及远程控制室内,绿色的LED清晰地指示一切运行良好。
当然,抛开电流的监控功能之外,CBM多通道断路器还具有电压监控功能,对系统供电电压是否存在欠压、过压情况进行检测,当系统电压发生故障,此断路器可以再第一时间切断负载电路,保证负载和系统的安全可靠。当系统电压恢复正常,断路器也会恢复成原本的状态。所以,CBM多通道断路器从功能到通讯、从安全监控到系统维护,它都不再是传统意义上的断路器,而是集全面电能管理和细致保护的产品。为电气无忧提供解决之道。
超越经典,为您的系统增添保障。
最后,让小编来总结一下CBM多通道断路器的优点吧!
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
