选用接近开关需要注意的事项
选用接近开关需要注意的事项
2016/1/19 10:18:55
  接近开关在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。
     当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。      若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。      若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格最低。      在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影响。因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。      在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。      无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、响应频率、检测距离等各项指标的要求。
评论
华数机器人工业信息化解决方案助力制造业智能化转型升级!
共襄智造盛会 阔步数字时代-2021中国智能制造数字化转型峰会即将召开
RFID、传感器、通信定位、人工智能..这届IOTE物联网展看点真不少
腾讯版Mendix Studio正式上线 将释放公民开发者力量
穿越51年,看“基建狂魔”的振奋成长史
