D800变频器在玻璃流水线清洗设备上的运用参数设置
2016/1/21 15:17:31
一、现场图片
(注:一台电机带动多轮滚轴,控制要求:面板按钮控制启动运行,旋转开关控制电机正反转,面板电位器进行速度调试,急停开关停机运行)
二、接线图
三、参数设置(相关配置参数设置)
参数号 | 设置范围及说明 | 出厂设定 | 设定值 |
00-12 | (电机控制模式) | 0 | 0:无PG V/F控制 |
01-01 | 最大运行参数 | 1500 | 2724(根据客户要求修改) |
08-15 | 转矩补偿方式 | 3 | 1(手动补偿开启,自动补偿关闭) |
08-16 | 手动转矩补偿幅值 | 2 | 0.2 |
10-00 | AI1模拟量输入类型 | 0 | 0(0~10v对应输入0~100%) |
09-00 | X1数字输入端子功能 | 1 | 1(电机正转运行) |
09-01 | X2数字输入端子功能 | 2 | 2(电机反转运行) |
03-02 | 端子运行控制模式 | 1 | 0(二线式运转模式1) |
03-00 | 速度指令给定通道 | 0 | 3(AI1) |
08-04 | 电机额定转速 | / | 根据机型设定 |
03-01 | 运行控制命令通道 | 0 | 1(端子通道控制) |
(红色字体参数设置,当设备运行报E.OCN报警,08-15转矩补偿方式把自动补偿关闭,手动转矩补偿幅值从出厂值2设定0.2)
女神驾到 ” 三八妇女节
【德瑞斯】ES11系列-新产品发布
【新品】德瑞斯ES300K空压机专用变频器上市
德瑞斯电气”2020年生产部技能评比大赛
德瑞斯在电商平台销售的公告
