力士乐伺服驱动器报警代码
力士乐伺服驱动器报警代码查询,有用力士乐驱动器的工程师,可以转载查询。 DKC故障诊断1诊断信息F和诊断信息E的说明 1.1错误诊断信息 FF205凸轮轴故障 F207切换至未初始化运行模式 F208UL电机类型已变 F209PL装载参数默认值 F211DISC-Errorno.1(1#错误) F212F212F212DISC-Errorno.2(2#错误)DISC-Errorno.3(3#错误)DISC-Errorno.4(4#错误) F217未接冷却风扇 F218放大器过热关机 F219电机过热关机 F220制动电阻器过载关机 F221电机温度监控器故障 F223停止轴时的初始化过程错误 F224超过最大制动时间 F226功率部分欠电压 F228过大偏差 F229编码器1故障:象限错误 F230超过编码器1最大信号频率 F236位置反馈的差值过大 F237位置指令的差值过大 F238实际速度值的差值过大 F242编码器2故障:信号幅度错误 F245编码器2故障:象限错误 F246超过编码器2最大信号频率 F248电池电压过低 F249主驱动器编码器故障:信号太小 F250目标位置预置内存溢出 F252主驱动器编码器故障:象限错误 F253增量编码器仿真:脉冲频率太高 F260指令电流极限关闭 F262状态输出口出现外部短路 F267内部硬件同步错误 F269电机制动器释放过程中错误 F276绝对编码器超出允许的窗口 F277电流测量补偿错误 F281主回路故障 F288EMD模块固件升级过程中出现错误 F291EMD模块超时 F292EMD模块过热 F294Ecox客户端超时 F296Ecox客户端数量不准确 F297Ecox客户端错误 F386电源模块没有就绪信号 F401双MST故障关机 F402双MDT故障关机 F403通信阶段关机 F404阶段前进过程中出现错误 F405阶段后退过程中出现错误 F406阶段切换无就绪信号 F407主通信初始化过程中的错误 F411双SST故障关机 F434紧停E-STOPF629超过正行程极限 F630超过负行程极限 F634紧停E-STOP F643探测到正行程极位开关 F644探测到负行程限位开关 F811换算偏置无法确定 F812在换算过程中移动越程 F822编码器1故障:信号幅度错误 F843编码器2故障:信号幅度错误 F845编码器2故障:象限错误 F850看门狗协处理器 F860过流:功率部分有短路 F870+24v直流错误 F873电源驱动部分故障 F878速度环错误 F880经过优化的换算偏置错误 1.2报警诊断信息 EE211DISC-#1报警 E212E212E212DISC-#2报警DISC-#3报警DISC-#4报警 E217冷却风扇转速太慢 E221报警电机温度监控有故障 E225电机过载 E226功率部分欠电压 E247插补速度=0 E248插补加速度=0 E249定位速度>=S-0-0091E250驱动器过热预报警 E251电机过热预报警 E252制动电阻器过载预报警 E253目标位置超出行程范围 E254未回零 E255进给倍率S-0-108=0 E256转矩限制=0 E257连续电流限制活动 E258选定的处理块未编程 E259指令速度限制活动 261连续电流限制预报警 E263速度指令值>极限S-0-0091 E264目标位置超过数字范围 E267硬件同步有故障 E269制动器的制动转矩太低 E281主回路故障 E288EMD模块固件升级活动EMD模块超时EMD模块欠电压Ecox客户端数量不准确 E289等待Ecox服务器端扫描 E291E293E296 E386电源模块无就绪信号 E408MDT数据存储器A无效编址 E409AT数据存储器A无效编址 E410客户端未被扫描或地址为 0E411双SST故障 E825功率部分过电压 E826功率部分欠电压 E829超过正位置极限 E830超过负位置极限 E831在点动过程中达到位置极限 E834紧停E-STOP E843正限位开关活动 E844负限位开关活动 E881主回路故障 E886电源模块没有准备好信号 2诊断信息B、C、D和诊断信息A的说明 2.1指令诊断信息B、C和D B100指令释放电机制动器 B101指令未使能 B200制动器检查指令 B201只在驱动器使能时进行制动器检查 B202在制动器嵌入过程中出现错误 B203制动器制动转矩太低 B300后备工作内存过程指令 C100通讯阶段3转换检查 C101无效通信参数(S-0-0021) C102通信参数极限错误(S-0-0021) C104MDT的配置IDN不可配置 C105配置长度大于MDT最大长度 C106AT的配置IDN不可配置 C107配置长度大于AT最大长度 C108时间片参数大于Sercos循环时间 C109MDT(S-0-0009)中的数据记录位置为偶数 C110MDT(S-0-0010)长度为奇数 C1111D9+记录长度-1大于长度MDT(S-0-0010) C112TNcyc(S-0-0001)或TScyc(S-0-0002)错误 C113TNcyc(S-0-0001)与TScyc(S-0-0002)的关系错误 C114T4大于TScyc(S-0-0002)-T4min(S-0-0005) C115T2数值太小 C118MDT配置顺序错误 C200通讯阶段4转换检查 C201无效参数(S)(->S-0-0022) C202参数极限错误(->S-0-0022) C203参数计算错误(->S-0-0022) C204电机类型P-0-4014不准确 C210要求反馈2(->S-0-0022) C211无效反馈数据(->S-0-0022) C212无效放大数据(->S-0-0022) C213位置数据比例错误 C214速度数据比例错误 C215加速度数据比例错误 C216转矩/力数据比例错误 C217反馈1数据读取错误 C218反馈2数据读取错误 C220反馈1初始化错误 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
