IP摄像机与工业摄像机的区别
操控者大不同
IP摄像机与工业摄像机最大的区别是在于"谁"用。传统的视频监控摄像机都由专业管理人员操控和管理,工业摄像机则更注重视觉效果,由机器来直接完成。网络摄像机与工业摄像机的不同在于被服务和服务对象,前者是监控不确定环境变化,后者用来监控固定的产品线,从不变中找变化。
图像采集
一部IP摄像机可以记录多个领域的视频信息,视频流可连续记录图像信息。从架构上来看,采用CCD/CMOS传感器作为图像采集设备,配套提供实现图像处理和编码功能的SOC芯片,这是目前主流IPC采集图像使用的方法。
工业摄像机对画质要求高吗?对于一类不被关注的摄像机来说,工业设备图像采集是根据触发信号,获取单一或连续的图像信息。换句话理解就是触发式信号抓拍图像。
图像格式与分辨率
有了图像采集,下一步就要进行对图像格式和分辨率的对比。IP摄像机图像经过数据压缩,根据不同的压缩格式MJPEG、MPEG-4、H.264可以得到不同分辨率的图像,压缩等级越高,成像效果越清晰,值得注意的是高效压缩方式不仅降低的图像存储空间,也降低了数据传输量给网络带来的负担。
工业摄像机之所以采用触发式抓拍,因为其生成的图像是原始位图格式,便于日后发送给图像处理软件,对图像进行细致的分析与对比。或许也是考虑到存储空间问题,才使用上述采集模式。
数据传输
IPC依靠网络进行数据传输,以太网与数据压缩相辅相成,借用足够的带宽传输必要的图像数据信息。在同一网络内的集成服务器中,允许多个用户访问图像数据信息。相比较工业摄像机传输来说,IP数据传输似乎弱爆了。工业用途的数据传输要求千兆以太网,可使用USB连接传输,与摄像头之间形成点对点直连,相当于从优盘从电脑里拷贝文件的速度。
之所以二者会出现差别,在于两款不同的摄像机应用领域及处理的视频信息不同。因此对二者的功能来说,自然会产生差异。IP摄像机可适应更广泛的应用领域,是个处理光线的好手。
IP摄像机镜头光圈自动感应变化的天气和光照条件,将摄像机调整到最佳的拍摄状态。滤波器可以减少或消除谐波对电力系统影响的电气部件,让摄像机正常平稳地工作。宽动态监控技术可以在低照度下工作,近红外光时灵敏度最高。具有耐高温的特性。
工业摄像机在处理不断变化的天气和光线时难度较大,这类摄像机需要手动调整光圈,大部分为黑白色系,只支持正常0℃~50℃下工作。
软件升级与触发报警
两种监控摄像机都可以进行远程升级。在处理报警和对系统管理时,有着不小的区别。IP摄像机支持运动检测触发报警,并将报警信息记录在内。工业级设备看重的是系统的管理行,VMS平台可以对摄像机控制和数据存储进行系统化管理。
以上就是IP摄像机与工业摄像机在技术上的区别,IP摄像机看似自由,却仿佛身不由己;工业摄像机看似束缚,但依托平台管理又得心应手。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
