步进电机8个应用指南
2016/2/1 10:42:11
一个步进电机系统可提供一个简单的、低能耗的运动控制方案。但是,成功的使用步进运动控制需要较多的经验。
以下是关于步进电机的8个应用指南: 1.步进电机物理性能上输出功率小于1kW; 2.有效的扭矩会随着电机速度显著下降;因此最高速度为3,000rpm,或根据经验值更小。 3.步进电机提供精确的位移控制,且“抖动”问题很少; 4.如果驱动负载大小相当,在进行位移控制时步进电机产生很小的速度波动,; 5.如果大小适当,步进可替代运动和位移控制; 6.步进电机通常没有反馈设备,增加了系统的可靠性; 7.步进电机成本通常小于伺服电机; 8.在多轴机械应用中,一些运动轴系统可能更适合采用步进电机,新的驱动和控制器能协调各种电机类型。 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
