iFIX在粮储行业的典型应用
坐落在中国"北大仓"的吉林公主岭城东国家粮食储备库,占地面积19万平方米,总库容 13万吨,年中转量70万吨两条铁路专用线将丰收的喜悦源源不断的输送到祖国的四面八方。 其中,国家投资4千万无人民币新建总创总容3万8千吨的浅圆仓工程由14台除尘设备、15台输送设备、2台清理设备和2台计量设备组成,分布广阔的系统对自动控制系统的高安全性冗余配置,全自动粮食配送系统的可靠运行和信息报警系统的实时监控要求极高,国内贸易部北设计院采用的Ifix 分布式工业数据平台将5万平方米的现代化库房习收眼底,高效全面地实现了粮库的无人监控自动运行。 快捷易用的ODBC/SQL 在编程使用过程中充分利用了IFIX 全面支持ODBC API接口,可直接实时数据写入一个或多个关系数据库,也可读、删除关系数据库,并写回Ifix 实时数据库的特性,并全面运用了全局变量的设置 及快速访问SQL SEVER7.0等功能因北大磊减少了系统开发和维护时间。
高可靠性的工艺流程控制 粮食的配送系统需要进行严格地流程控制,在第天启动之前,IFIX须根据具体工艺流程,将其工艺设备(如除尘设备、输送设备、清理设备、计量设备等)的控制信号以及各监测点的监测信号进行逻辑组合,形成为若干个基本流程程序段,并写入历史数据库,以备查询。各基本流程程序段按工艺流程,自动选定料流路径(即确定闸阀门的位置),首先启动除尘设备,最后再由后路设备逐步启动到前路设备。在过程中,IFIX均设置了必要的边锁控制以保证各程序段的顺序。采取先停料,再停设备最后停止除尘设备 原则,以保证分作用于顺序停止各设备,有效的避免了因顺序颠倒可能出现的粮食倾漏事故。 实时与管理信息一体化 在粮食的本着过程中,IFIX通过在数据库中设定报警点和报警条件,实时显示当前发生的所有报警信号,并通过对各流程段和设备运行时间和报警汇总,进行设备状况和报警趋势分析,可实现在不停机的条件下,进秆设备的高度维护,能有效的减少设备停机时间,便于设备和管理维护,大大提高了生产效率。
硬件配置: PLC:AB公司SLC 5/04系列操作员终端:2711-B6C8 上位机:DELL PIII 600/128M/10G 软件配置: IFIX2.无限I/O点开发版
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
